detersivo per lavatrice fai da te
alla mia Signora è partita la vena del fai da te,dopo dentifricio,sapone per piatti lavaggio a mano(quello per lavastoviglie è in fase di studio)arriviamo a quello per lavatrice,lo sta usando gia'da un mesetto e sembra funzionare bene,questi sono gli ingredienti:50%sapone di marsiglia grattugiato,25 %soda da bucato e 25%bicarbonato di sodio.
che ne pensate?pregi/difetti?manca qualcosa,c'è qualcosa di troppo?
Ti consiglio di acquistare una palla alla zeolite, che è molto efficace nell'assorbimento degli odori e ti consente di dimezzare le quantità di detersivo.
La zeolite si usa negli acquari per non farli puzzare ed è anche un ingrediente di molti detersivi in polvere. Però quella dei detersivi la butti via ogni volta, mentre quella della palla la puoi usare 4-5 anni, e continua a funzionare.
Vabbè, quello quando si scompone col calore diventa soda (già c'è) e ossigeno che sbianca (quello manca).
Non ho capito a cosa serve il bicarbonato. Poi, sia sapone che soda sgrassano.
Sgrassano ma non smacchiano. O c'è l'ossigeno o certe macchie (le ossidabili) non le levi.
Per l'ossigeno attivo non è necessario usare il percarbonato di sodio. E' naturalissimo intendiamoci, ma buttarlo in lavatrice ogni volta è uno spreco.
Chi può permetterselo  magari potrebbe provare un generatore di ozono (che poi diventa ossigeno attivo).
Gli ozonizzatori per lavatrice però costano veramente molto (forse perché se ne vendono pochi), il più economico che ho trovato è questo a 215 euro:
Ozonizzatore per lavatrice domestica idropan Q1
Nello stesso negozio ne hanno un altro da 1400 euro per lavatrici professionali.
Ce ne sono altri dall'aspetto più gradevole, ma propongono prove gratuite e non scrivono il prezzo, quindi immagino che sia molto alto:
https://www.aquafarmaitalia.it/ozono-ossigeno-attivo/
https://www.cleanstart.it/
grazie per le risposte,fatta premessa che ha trovato la ricetta,che nessuno in casa è un chimico e che io sono molto ignorante in materia,quindi chiedo scusa se faro'domande stupide.dopo aver fatto leggere le vostre rispposte
13 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
il bicarbonato dovrebbe fungere da sbiancante
il 9/11/2018 at 22:45 , Ciccio 27 scrisse:
Mancano gli enzimi...
ma gli enzimi in pratica che sono e che funzione hanno?mi ha detto che sono una cosa naturale ma che potrebbero provocare qualche allergia,e vero?è proprio necessario che ci siano nel detersivo?si trovano da qualche parte?del tipo che vado in negozio di animali e chiedo un barattolo di enzimi:lol:ok,questa era una battuta.scuste
il 9/11/2018 at 22:40 , Peter Pallini scrisse:
per la zeolite ha detto che provera'a vedere se trova qualcosa.
se qualcuno ha altre ricette sul come fare un detersivi fai da te sono ben accette,ma ne vale poi davvero la pena farsi sti detersivi casalinghi?:senzasperanza:
Mi preoccupa il sapone Marsiglia se col tempo crea una melma nella macchina difficile da togliere ed uno strato di grasso sul bucato per la mancanza di molti agenti sgrassanti.
@Merlino 64...il bicarbonato non sbianca, quello è il percarbonato; gli enzimi servono a sciogliere le macchie proteiche tipo sangue, uovo ecc...
Vale la pena farseli da soli i detersivi? Secondo me no a meno che non piaccia giocare al piccolo chimico. Quello industriali sono sintetizzati meglio e quindi sono generalmente più efficaci, alla fine costano meno e non è che inquinino di più eh....
11 ore fa, merlino64 scrisse:
Intendo le palline alla zeolite tipo questa, NON conosco questi negozi, quindi prima di acquistare verificane l'affidabilità:
PallaLinda per il bucato in lavatrice
Non stare a leggere le spiegazioni su come funzionano queste palle perché sono al limite della stregoneria. Cercano di fare apparire come grande tecnologia ciò che invece è solamente un tipo di roccia.  Io ho una palla alla zeolite da 4 anni, si chiama biowashball, uguale alla mia non riesco più a trovarla in vendita da nessuna parte, ma ti assicuro che è efficace.
P.S. Mi raccomando la zeolite, ci sono tante palle per lavatrice che contengono argenti, metalli e altre robe. Magari funzionano ma io non le ho provate.
12 ore fa, Peter Pallini scrisse:
biowashball
Quella che dovrebbe avere dei granelli ceramici che si ricaricano alla luce del sole? :huh:
il 11/11/2018 at 23:23 , Ciccio 27 scrisse:
Si, ma non sono granelli ceramici, sono granelli di zeolite (che è un tipo di roccia, la stessa che trovi macinata dentro i detersivi in polvere). Sono porosi e tolgono i cattivi odori biologici, invece di buttare via la zeolite ad ogni lavaggio riusi sempre la stessa.
Per questo motivo io ora compro solo detersivi che NON contengono zeolite, in quanto la zeolite ce l'ho già nella palla.
Modificato: da Peter Pallini
E' che li spacciavano per ceramici...
Comunque, a differenza di quello che dicevano al lancio, il detersivo ci vuole lo stesso.
Sì, la palla alla zeolite sostituisce solo la componente "zeolite" dei detersivi.
Dopo bisogna aggiungere gli altri componenti: ossigeno attivo, profumo, sapone, sbiancante ottico(per chi lo vuole).
Se esistesse un ozonizzatore a buon mercato comprerei anche quello così mi produrrebbe l'ossigeno attivo senza dover usare perborato o percarbonato.
A quel punto mi basterebbe aggiungere un goccino di sapone e avrei un lavaggio perfetto.
Non abbiamo tutti le stesse esigenze perché ognuno di noi fa un mestiere diverso. Quindi il mix standard dei detersivi è quasi sempre sbagliato.
Se lavi una tuta da officina lo sbiancante ottico non ti serve.
Se lavi la camicia bianca della domenica invece rimane inutilizzata gran parte del sapone.
intanto grazie per le risposte,le sto'facendo vedere alla diretta interessata.ho cercato qualche informazione in rete sulle palle contenenti zeolite e naturalmente si passa da  giudizi piu'che favorevoli a quelli completamente opposti ,del tipo che qualcuno sostiene che l'efficacia non è data dalla zeolite ma  solo dalla presenza della palla che contribuisce all 'azione meccanica ,una pallina da tennis sarebbe la stessa cosa
