Elettropompa sommersa acque sporche
Salve da anni ho due elettropompe (una a supporto) che mi portano l'acqua dal pozzo nero alla rete fognaria, tempo fa ci fu un guasto alla pompa primaria e non si accendeva più quindi la portai in assistenza per la riparazione, dal quel momento ha funzionato per un po' ma ora pompa molto molto lentamente nel senso che dove impiegava 15 minuti ora ne impiega 1/30h, il tubo e la valvola sono a posto difatti scambiando le pompe la secondaria funziona benissimo quindi il problema è nella pompa primaria. Secondo voi da cosa potrebbe dipendere e ne vale la pena ripararla oppure meglio prenderla nuova? Grazie
Pompa Lowara serie Domo
Hai controllato se nel punto di pescaggio delle pompe la densità del fluido sia sempre accettabile.
In certi casi bisogna diluire con acqua o aspirare la parte densa accumulata in eccesso con altri mezzi.
