Luca Bab Inserito: 21 novembre 2012 Segnala Inserito: 21 novembre 2012 Buongiorno , mi e' stato chiesto un revamping della parte elettronica di una macchina su cui sono installati dei canali vibranti pilotati da dei magneti. premetto la mia ignoranza sui magneti. Il cliente vuole mantenere i magneti e sostituire la regolazione elettronica ( in originale e' fatta con schede custom ) Non mi e' chiaro bene il concetto di come l'azionamento per il magnete regola la vibrazione , c'e' qualcuno che ha le idee chiare ? Viene regolata la frequenza , la tensione o ambedue ?? Grazie Saluti
morengreso Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Ciao Luca hai già risolto il problema? i magneti sono permanenti o elettromagneti?
Mario Maggi Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 Luca Bab, ci sono casi in cui si regola solo la tensione, altri in cui si regola sia la tensione che la frequenza. Non sappiamo se tratti spilli o se fai triturazione di macigni, non pensi che sia opportuno descrivere almeno un po' l'applicazione e fornire qualche dato tecnico? Buon anno, Mario
Luca Bab Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Inanzitutto grazie per l'interessamento e BUON ANNO !! Morengreso, I magneti sono elettomagneti e mi serviva solo qualche delucidazione in piu' del tipo di regolazione necessaria. Ho comunque trovato produttori ( REO e MP ) di azionamenti per elettromagneti che fanno quello che mi serve , questi azionamenti ( alimentati a 220Vac ) regolano la frequenza della vibrazione tramite un segnale 4-20mA Mario, La macchina e' una bilancia AWI gravitazionale per dosaggio di polveri , il dosaggio alla tazza su cui e' posizionata la cella di carico avviene tramite 2 canali vibranti montati orizzontalmente e leggermente inclinati , uno per il dosaggio grosso ed uno per il dosaggio fine. E' poi formata da 4 teste di dosaggio identiche Vengono realizzate dosi da 500gr a 5Kg circa , poi scaricate su una macchina insachettatrice Il sistema di dosaggio pensavo di comandarlo con una Siwarex FTA ( applicazione gia' fatta e rifatta ) , ma ho sempre pilotato i canali a cilindri o a servomotore ( non vibranti ) Ciao, Luca
