Integrazione Step7 e WinCC in un unico progetto TIA
Salve,
di un impianto ho due progetti indipendenti per plc ed hmi WinCC Advanced (comunque entrambi TIA V14 SP1): è possibile integrarli in un unico progetto in un modo più o meno automatico (senza dover districarsi tra inserimento di nuove stazioni/dispositivi e copia/incolla)?
Grazie,
Daniele
Dovrebbe bastare un copia/incolla dell'intero progetto HMI, una sistemazione del collegamento HMI-PLC e, forse, un ricollegamento delle variabili.
Ma hai provato, o stai chiedendo ancora prima di provare?
Ti confermo, basta copiare il progetto WinCC dentro al progetto PLC e funziona.
Noi ci abbiamo messo dentro anche il progetto degli inverter G120C.
Grazie della risposta,
la storia è un po' più complicata: la base è un progetto sviluppato qualche anno fa con Simatic manager (S7-315-2PN/DP) e TIA V12 (TP1500). Il nuovo sarà con una 1513F-1 PN e runtime su pc, però io ho un TIA V14 (mi manca la V13) e per convertire il progetto del TP vecchio mi serve una V13 (il TIA V14 mi dice che non è possibile aggiornare direttamente un progetto V12). Quindi, se è possibile integrare tutto in un unico progetto senza che sia un bagno di sangue, cerco una V13 per fare la conversione intermedia, altrimenti lascio perdere e tengo due progetti separati.
Ciao,
Daniele
Se devi importare un progetto da un progetto già TIA V14 basta fare un'importazione diretta dal TIA V14 o dal TIA V15
se invece parli di vecchi progetti WinCC devono essere salvati almeno in una versione 2008 del WinCC che è l'ultimo disponibile, fai l'importazione dal TIA V13 e il gioco è fatto, per il software del PLC stessa situazione e mi sembra sia necessaria la versione 5.5 dello Step7. Fatta questa conversione o ci lavori col TIA V13 oppure se ti è necessaria e hai una versione superiore salvi il progetto in V13 e poi lo importi in TIA V14 o V15. Non so se sul TIA V15 sia possibile fare l'importazione diretta ma non credo
se hai tia14 originale hai anche tia 13. il software è stato distribuito assieme giusto per non avere problemi di conversione, sia nella versione dvd , sia in quella download
