Sony KDL-37EX402 che si riavvia
Buonasera, ho un problema con la TV in oggetto: ad un certo punto smette di prendere i comandi dal telecomando e si riavvia. Riavviandosi fa una specie di "pernacchia" dagli altoparlanti, come se gli venisse tolta di colpo l' alimentazione, non si accende il led rosso, rimane tutto spento finchè, dopo qualche secondo, si riaccende il led verde e riparte. Questo lo fa più volte di seguito, fino a che o non si stacca la presa, oppure smette spontaneamente. La tv è già stata sia aggiornata che resetata tramite il menu di servizio, ma non è cambiato nulla.
Ho notato che l' inverter ronza parecchio, potrebbe essere una conseguenza di qualcosa che non va nell' alimentazione? Che potrebbe avere che non va?
Controlla le tensioni se sono nella norma , filtraggio etc......saldature. Comparazione delle tensioni quando funziona ok e con difetto
Sigla schede . pannello  ???
Appena ho un momento controllo la sigla delle schede, così do un' occhiata anche a tutte le saldature, ieri sera l' ho aperta volo ed ho levato la tonnellata di polvere che ricopriva tutte le schede, sperando di vedere qualcosa di annerito o qualche condensatore gonfio, ma ad occhio sembrava tutto in ordine. Purtroppo il difetto si presenta a random, la comparazione delle tensioni diventa difficile 🙄 Non mi comunica nemmeno il possibile guasto con i soliti lampeggi del led rosso
verifica con una lente le saldature sull'alimentatore e non esitare a ripassarle in caso di dubbio
  • 4 weeks later...
Rieccomi dopo solo un mese 😁
Allora, ho riacceso la TV e sembra andare, ho smontato la scheda di alimentazione ed ho ripassato le saldature che sembravano un pochino "strane", ho levato il quintale di polvere che conteneva...boh, ora sembra andare. Il ronzio sull' inverter è rimasto, ma il problema del riavvio non si è presentato in un pomeriggio di utilizzo.
Non so cosa pensare.
