Caldaia euroterm mixa 20 BTS. Lampeggio rosso
cristoforo.c75
  Da precisare che a volte resettando riparte senza problemi. Io ho controllato il TST ma sembra che funzioni (mi da continuità). Sembra funzionare tutto, solo che quando va in blocco non si accende .
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
cristoforo.c75
il 4/12/2018 at 20:22 , QualityDonuts scrisse:
È una delle mie, lampeggio rosso è il termostato, va cambiato.
Sicuro, qualcuno mi aveva suggerito la scheda. Il termostato mi dà "continuità", dovrebbe essere ok,.
Link al commento
Alessio Menditto
Mah, quando interviene una sicurezza la prima cosa da fare è controllare se ha fatto il suo lavoro, ad esempio con un termometro a contatto verificare la temperatura nel punto dove legge il termostato se effettivamente è sopra il limite, ovviamente bisogna intervenire subito appena si blocca, perché dopo si raffredda.
Link al commento
il 13/1/2019 at 22:03 , cristoforo.c75 scrisse:
   Ma parli di un termostato ON  OFF ?
 Hai preso in considerazione  di  verificare   o sostituire il sensore riscaldamento   che  dovrebbe essere il primo indiziato    a far andare   la temperatura fuori limite   o   se in avaria  dare dati sballati alla scheda   che a sua volta   vede  un errore  e lo visualizza   con il blocco .
Link al commento
  • 2 months later...
cristoforo.c75
No, il termostato è quello di sicurezza
Aggiornamento:
da  fine gennaio fino a oggi l'anomalia non cè più.
Link al commento
vincenzo barberio
Allora probabilmente c'è stato o ci sarà ancora un problema nella scheda ( falso contatto di qualche connettore, saldatura/e da verificare oppure qualche condensatore da sostituire).
Link al commento
  • 2 years later...
Ciao a tutti!
Mi servirebbe la scheda elettronica di questa caldaia ma non riesco a trovarla (o comunque non so quale sia compatibile). C'è qualcuno che mi sa indicare il nome di tale scheda per effettuare una ricerca più precisa, oppure se qualcuno ha questa caldaia in disuso che potrebbe vendere?
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
