michele.tr Inserito: 10 novembre 2018 Segnala Inserito: 10 novembre 2018 Ciao, volevo un aiuto per capire quale sia il problema sul termoarredo che mi hanno installato in bagno Il problema è che non si riscalda e l'idraulico che me lo ha installato non è reperibile. Le indicazione che posso darvi è che: - ho effettuato l'operazione di sfiato con la valvolina che ho in alto a dx - ho aperto completamente la termovalvola che ho sulla dx in basso - ho aperto completamente il detentore che ho in basso a sx con le operazioni sopra non ho avuto nessun cambiamento Invece: - ho aperto completamente il detentore e con la valvola in alto a dx dello sfiato ho fatto uscire parecchia acqua. Dopo un pò il termoarredo si è riscaldato e ho notato che la termovalvola in basso a dx era fredda - ho chiuso complemente il detentore e con la valvola in alto a dx dello sfiato ho fatto uscire parecchia acqua. Dopo un pò il termoarredo si è riscaldato e ho notato che il detentore in basso a sx era freddo Con quanto sopra descritto, chi mi può indicare qual è il problema e soprattutto la soluzione?
reka Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 l'unica cosa che mi viene in mente è che siano invertiti andate e ritorno. ma è tutto nuovo o una sostituzione di un vecchio calorifero normale?
DavideDaSerra Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 O che sia collegato sullo stesso lato del collettore (i due tubi entrambi sul ritorno o entrambi sulla mandata). Se riesci posta una foto di: valvole, detentore e collettore
michele.tr Inserita: 10 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2018 3 ore fa, reka scrisse: l'unica cosa che mi viene in mente è che siano invertiti andate e ritorno. ma è tutto nuovo o una sostituzione di un vecchio calorifero normale? Per quello che ho visto, lo schema dovrebbe essere quello che vedete nell'immagine:https://drive.google.com/file/d/1qep828p-z0kUWoCQdT31Pshc9aSMFWIA/view?usp=sharing 2 ore fa, DavideDaSerra scrisse: O che sia collegato sullo stesso lato del collettore (i due tubi entrambi sul ritorno o entrambi sulla mandata). Se riesci posta una foto di: valvole, detentore e collettore Grazie Davide, nel messaggio sopra vedi l'immagine dello schema per come l'ho visto io... può essere il caso da te riportato?
DavideDaSerra Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Ad ogni modo carica le FOTO delle valvole sul termoarredo, di come è stato fatto il collegamento al 'vecchio' termo e magari anche la foto di un termosifone installato e non modificato così da capire com'era collegato "prima".
