Impianto tv per 2 appartamenti
Salve a tutti,ho un problema,ho montanto un palo telescopico con  le due antenne  vhf e uhf, il problema e’ che ho due calate Che dal tetto mi fanno i due appartamenti,la mia domanda e’ cosa  devo montare  come aplificatore da palo avendo due calate?l alimentatore sarà installato all interno di uno dei due appartamenti
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • beccaccino
    18
  • felix54
    14
  • snipermosin
    10
  • Pierluigi Borga
    7
Pierluigi Borga
Devi mettere un amplificatore a due ingressi VHF-UHF che vada bene per quell'impianto in base a quante prese hai e segnale hai in antenna. poi un divisore da palo a due uscite e due alimentatori uno per appartamento così se uno stacca corrente la tv funziona comunque.
Quote
Significa che hai rinunciato all'impianto centralizzato di cui hai scritto nell'altra discussione oppure si tratta di un altro impianto?
54 minuti fa, felix54 scrisse:
Un altro impianto
1 ora fa, Pierluigi Borga scrisse:
Mi puoi dire il codice di questo divisore a due uscite.quindi le due antenne le collego sull amplificatore da palo,esco e vado sul  divisore  da palo  dove ci collego le due calate e sotto ad ogni appartamento prima del partitore ci collego l alimentatore
Stesso paese, Pomezia?
come già riportato, se non descrivi i due impianti non si porà dimensionare l'amplificatore
Quote
Quell è senz'altro idoneo ma pensarci bene non è detto che sia corretto avere il partitore su palo e anche negli appartamenti
Quote
... speriamo che ci descriva gli impianti prima di fare acquisti incauti.
Ogni appartamenti ha tre prese tv che sono collegate da un partitore.ogni appartamento ha il cavo principale che  arriva sopra all antenna.gli appartenenti sono due
Località e’ sempre Pomezia
Possibile una schemino di collegamento? Mettendo due alimentatori   in uno stesso impianto non crea problemi?
Pierluigi Borga
Ci sono divisori sia da palo sia normali da incasso con connettori F e schermati rapidi....se vuoi metterli dentro contenitori da palo vuoti come i soliti CM2 o PA2 offel e fracarro,
Se trovi offel sta attento alla vecchia serie CM2L 1P che si trova spesso ancora con i connettori F ma ha solo un passaggio di tensione su una uscita.
Da palo vanno bene:
Mitan DV204P
Offel CM2L
Teleco TED2/LBcc
Da incasso normali, dovrai trovare una scatola da palo o stagna da mettere in qualche posto:
Fracarro PA2M (nuovissimi) o PA 2 con apposita scatola da palo BOC
Offel CM2 digit
RKB D2/4
Mitan PV2
Fait P2T
Sono sempre i soliti divisori con cc sulle due uscite, non creano problemi per la doppia alimentazione.
Quote
Quote
E' meglio che tu ci dica la sigla di quelli che hai chiamato partitori (magari sono qualcos'altro) e già che ci sei, indica anche la sigla delle prese e le lunghezze dei vari cavi.
Il modello di partitore da palo consigliato da snipermosin art. 27-032 CM2L ha il passaggio dc da entrambe le uscite, quindi se prendi quello non avrai problemi.
  • Pierluigi Borga changed the title to Impianto tv per 2 appartamenti
1 ora fa, felix54 scrisse:
Dv408 Mitan.prese tv vimar derivate.lunghezza ogni presa un 10 metri massimo.lunghezza montante 15 metri
Quote
Dicci la sigla, se sono di tpo diretto, sarebbe bene eliminare i DV408 e montare dei derivatori.
Quote
Stando così le cose, andrebbero bene due derivatori da 10-12 dB, due resistenze di chiusura ed un amplificatore da 20 dB oltre al già menzionato partitore da palo e i due alimentatori.
9 ore fa, felix54 scrisse:
Sicuramente che non è bene avere l'impianto fatto a partitori, infatti dentro casa non deve metterli, come hai appena scritto tu ci vanno i derivatori.
11 ore fa, felix54 scrisse:
1 ora fa, snipermosin scrisse:
Ma perché metterci i derivatori che nella appartamento ho un entrata e 4 prese per poi metterci in chiusura una resistenza in chiusura?
C'è anche un'altra possibilità se ti vuoi risparmiare il partitore da palo, si tratta di un centralino provvisto di 2 uscite ambedue alimentabili, in pratica il partitore è incorporato e risparmieresti un doppio collegamento sul palo: http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-040_2_IT.pdf
Puoi darmi la sigla della fracarro o mitan?
41 minuti fa, beccaccino scrisse:
Perchè le prese di tipo diretto come quelle che dici di avere (la sigla è fondamentale) vanno fatte funzionare con i derivatori, ai quali va chiusa l'uscita passante con una resistenza da 75 Ohm. Facendo così non avrai buchi di frequenza oltre ad avere una maggiore separazione tra eventuali disturbi tra le tv.
39 minuti fa, beccaccino scrisse:
Non so se Fracarro e Mitan li producono, se trovo i modelli pubblico il link. Ma scusa, quello che ho messo è Offel, non so se mi spiego, è un'azienda seria.
Pierluigi Borga
Non è facile trovare amplificatori da palo a 2 uscite, comunque quello indicato da sniper è un modello economico facilmente reperibile on line, se non trovi un divisore da palo...
Altre marche bisogna cercare, ma non c'è molto, a parte le varie cinesate disponibili su internet.
Ma non hanno meno attenuazione i partitori e tutte le uscite per la tv la stessa attenuazione rispetto hai derivatori vedendo schema fracarro  vedo che negli appartamenti vanno installati i partitori
6 minuti fa, beccaccino scrisse:
7 minuti fa, beccaccino scrisse:
Allora i partitori dove vanno applicati ?
46 minuti fa, beccaccino scrisse:
Non è una questione di attenuazione, ma di utilizzo adeguato.
Il partitore serve a dividere un segnale in 2 o piu' colonne, ad es. dal centralino condominiale tramite un partitore a 2 uscite si porta il segnale in 2 scale, o magari in 2 ale del palazzo, si puo' anche usare per servire prese passanti, che sono in pratica dei derivatori con presa incorporata, poi l'ultima presa passante va chiusa con resistenza.
Mentre il derivatore si usa per prelevare dal segnale principale, una "fetta", una piccola parte di segnale e mandarla alla presa o prese derivate, semplici, a perdita zero. Ma cio' che è di vitale importanza è chiudere l'uscita passante del derivatore (se non prosegue) con una resistenza, altrimenti si avranno onde stazionarie a gogo'.
Dalle mie parti trovo facilmente quelli della 3B elettronica, anch'essa un'azienda seria con esperienza pluridecennale in antennistica.
Quote
Credo che quando ci si affaccia su un forum a fare domande, è perchè non si hanno le risposte, atrimenti sarebbe perfettamente inutile chiedere a chi si ritiene che ne appia un "pelino" in più.
Fidati, se mi sono permesso di segnalarti quel problema, non è un caso e il fatto che tu dica che negli schemi Fracarro vengono usati partitori negli appartamenti, devi capire che esistono configurazioni di impanto dove il loro impiego è poco o nulla distruttivo nei confronti degli altri condomini mentre, sempre parlando in ambito Fracarro, quando vedi una montante che termina con un partitore c'è da convincersi che nessuno è perfetto e quindi anche Fracarro fa le sue men@te.
Per il corretto impiego dei partitori e derivatori ti ha già detto, tutto ciò che basta, snipermosin.
Quote
Proprio perchè, con i partitori negli appartamenti, la linea montate non verrebbe chiusa con un carico da 75 Ohm come dovrebbe sempre essere fatto.
Adesso, ci dici la sigla delle prese? Aprile tutte e non fidarti del fatto che, aperta una, le altre sono tutte uguali
Per quanto riguarda la suddivisione del segnale che a quanto pare deve essere per forza fatta sul palo, hai avuto tutti i consigli sulle possibili soluzioni:
- divisori da palo,
- divisori da chiudere in un contenitore a prova di pioggia
- amplificatori a due uscite
Ora si tratta di capire se vuoi acquistare online oppure affidarti a rivenditori locali.
In caso di questa seconda ipotesi, prima di acquistare "alla cieca" chiedi consigli qui sul forum in base ai marchi e modelli che trovi disponibili.
