Amina Inserito: 11 novembre 2018 Segnala Inserito: 11 novembre 2018 Ciao a tutti, premetto che sono completamente a digiuno relativamente all'argomento "idraulica" e sto scrivendo per avere un parere. Abbiamo dovuto sostituire la nostra vecchia caldaia, ormai ventennale, con una nuova caldaia a condensazione. L'abbiamo installata in cucina, sopra il lavello. Avevamo il dubbio degli scarichi della condensa, non volevamo confluissero in quelli del lavello per timore di reflussi che potessero poi essere nocivi per la nostra salute. Quindi avevamo optato per una caldaia con un cassetto sottostante dove raccogliere tale condensa. Per motivi logistici, al momento di svolgere il lavoro si scopre che tale cassetto non poteva essere installato, e dunque i tecnici hanno optato per la soluzione che noi volevamo evitare, assicurandoci dell'impossibilità che ciò possa costituire un pericolo per noi. Ci siamo fidati, e hanno svolto il lavoro. Ma onestamente il dubbio permane e volevo avere un vostro parere, in caso vogliate darmelo. Vi allego una foto dell'impianto (il tubo di destra dietro le scodelle è quello che è stato aggiunto per lo scarico della condensa). Grazie in anticipo e buona domenica.
reka Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 che pericolo ti stai immaginando? che la condensa risalga i sifoni e entri nel lavello? mi pare alquanto improbabile.
Amina Inserita: 11 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Sì, esatto, perché a volte, di rado, capita che ci sia un reflusso con risalita di liquidi nel lavello, o semplicemente che si otturi, nonostante le attenzioni, e che vada sturato. Prima di questo tecnico, ne avevamo chiamati altri per valutare altre marche, e uno di loro ci aveva sconsigliato questo tipo di rimedio, perché poco sicuro.
DavideDaSerra Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Nessun problema, la condensa è acida ma l'acqua di scarico domestica è generalmente basica, per questo una volta che la condensa si mescola con la l'acqua discarico questa si neutralizza.... Per tranquillizzarti la coca-cola (PH 2,5) è ben più acida della condensa della caldaia (PH 4).
Amina Inserita: 11 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Capisco... Fortuna che non bevo la Coca-Cola! 😁 Ho letto che la condensa è sostanzialmente vapore acqueo... L'acidità è la sua unica caratteristica o contiene altre sostanze che possano in qualche modo risultare nocive?
DavideDaSerra Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 L'acidità è dovuta all'acido carbonico (lo stesso che si forma nell'acqua frizzante ed è presente nel sangue). Nulla di pericoloso per le persone, solo non la berrei ne la darei alle piante. Problemi si potrebbero creare se si usa una canna fumaria non omologata per 'funzionamento a umido' in quel caso, col tempo, la condensa acida tenderebbe a corrodere la canna fumaria col rischio di infiltrazioni di monossido di carbonio in casa, ma se la canna è omologata per l'umido il problema non si pone poichè costruita con materiali non attaccabili dalla condensa (di solito inox o plastica).
del_user_231807 Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Ma se hai tanti timori fai installare un neutralizzatore per condensa e .... Passa la paura.
Semplice 1 Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Ciao Amina Ognuno ha diritto ad avere le preoccupazioni che vuole...... Io, che sono uno spericolato, a suo tempo, ho assaggiato sulla lingua qualche goccia di condensa della mia Caldaia. Ne ho tratta la conclusione che non vi è nulla di preoccupante, almeno rispetto all'acidità. Comunque, saccheggiando da WIKIPEDIA, puoi vedere Spiegazione del PH : https://it.wikipedia.org/wiki/PH Il pH del succo d'arancia : https://it.wikipedia.org/wiki/Succo_d'arancia Per la Coca Cola (ricetta segretissima) non vi sarebbero dati "ufficiali" sul suo pH : https://it.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
Amina Inserita: 11 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Grazie delle risposte. @Semplice 1 Non è che mi strugga di preoccuparmi. Ma non me ne intendo, e volevo vederci chiaro. Mi sembra anche normale. :) Volevo capire quindi se ci fosse la possibilità che effettivamente in un reflusso risalisse la condensa, e se questa condensa potesse risultare nociva per la nostra salute, trattandosi del lavello della cucina, per l'acidità ma anche per altro che posso non sapere, ed è per questo che chiedo a voi. Mi avete rassicurato e dato dei buoni consigli. Vi ringrazio molto.
Semplice 1 Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 Ciao Amina Il tuo quesito era più che lecito dato che in giro se ne sentono "di tutte" e non si sa più cosa pensare! Per ognuno che dice "si" si formano Associazioni del "no" (e viceversa). La mia battuta si riferiva più che altro alla acidità della Coca Cola che in passato, tra i temi di volta in volta alla moda della nostra vita quotidiana, aveva scatenato risse furibonde (salutisti arrabbiati contro "digeristi bisognosi"). Ciao con simpatia...... .
Amina Inserita: 14 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2018 il 12/11/2018 at 10:42 , Semplice 1 scrisse: Ciao Amina Il tuo quesito era più che lecito dato che in giro se ne sentono "di tutte" e non si sa più cosa pensare! Per ognuno che dice "si" si formano Associazioni del "no" (e viceversa). La mia battuta si riferiva più che altro alla acidità della Coca Cola che in passato, tra i temi di volta in volta alla moda della nostra vita quotidiana, aveva scatenato risse furibonde (salutisti arrabbiati contro "digeristi bisognosi"). Ciao con simpatia...... . Ciao, più che altro io non ho assolutamente competenze per giudicare le varie opinioni, e le vostre spiegazioni mi hanno parecchio aiutato! Grazie, e un saluto a te!
