gcarboni Inserito: 11 novembre 2018 Segnala Inserito: 11 novembre 2018 Ciao a tutti, ho un problema di questo tipo : nel cancello d'ingresso ho 3 lampade led da 15Watt che si accendono attraverso 2 deviatori uno posizionato in taverna e uno nell'appartamento vedi allegato. La fase è nel deviatore in taverna, mentre il filo che che va alle lampade è nel deviatore nell'appartamento. Ho alimentato Ankuoo Rec e registrata l'app via wifi, sento che dalla app posso comandare il relè all'interno dell'Ankuoo Rec che funziona regolarmente, ma : nel momento in cui collego il filo che va alle lampdade nell'Ankuoo Rec mi salta lo stotz... mentre se collego l'uscita dal deviatore che andava prima alle lampade e ora al primo collegamento a sinistra dell'Ankuoo rec sento che Ankuoo rec si accorge dello stato dell'interruttore cambiando lo stato della app Ho verificato e riverificato che non mi fossi sbagliato nel collegamento fra fase e neutro alle uscite dei deviatori, ma la fase giunge nel deviatore a sinistra che è quello in taverna, mentre il neutro è quello che dal deviatore dell'appartamento va verso le lampade... Idee..??? Grazie!
Maurizio Colombi Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Da come la racconti, sembra che il contatto che stai utilizzando per il comando della lampada non sia un contatto pulito. Ci vorrebbe una descrizione esatta della morsettiera dell'apparecchio e lo schema di collegamento consigliato.
gcarboni Inserita: 11 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Ciao Maurizio grazie per la risposta, nel link di seguito https://www.cedelettronica.com/documents/baee84ba-102e-42f2-bd3c-06f7168e59ca le istruzioni da cui si evince a pagina 2 in alto a sinistra la descrizione della morsettiera e il penultimo schema elettrico in fondo alla pagina quello da me adottato... Grazie Germano
ilsolitario Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 3 ore fa, gcarboni scrisse: sento che dalla app posso comandare il relè all'interno dell'Ankuoo Rec che funziona regolarmente, ma : nel momento in cui collego il filo che va alle lampdade nell'Ankuoo Rec mi salta lo stotz... Non capisco... cosa vuol dire mi salta lo stotz ???
Pierluigi Borga Inserita: 11 novembre 2018 Segnala Inserita: 11 novembre 2018 Salta il magnetotermico....? eri sicuro della corrispondenza fase neutro ?
gcarboni Inserita: 11 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2018 1 ora fa, ilsolitario scrisse: Non capisco... cosa vuol dire mi salta lo stotz ??? Significa che mi salta il magnetotermico.. Mentre riprolungando con il deviatore ed Escludendo Ankuoo Rec tutto torna a funzionare correttamente... Grazie
gcarboni Inserita: 11 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2018 57 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse: Salta il magnetotermico....? eri sicuro della corrispondenza fase neutro ? Ho verificato più e più volte con il cerca fase e nel deviatore da cui scollego il filo non c'è fase, poi il filo scollegato che è quello che va alle lampadine dallo schema elettrico va al secondo morsetto da sinistra mentre il deviatore va collegato al primo morsetto da sinistra... Grazie
gcarboni Inserita: 12 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2018 11 ore fa, ilsolitario scrisse: Non capisco... cosa vuol dire mi salta lo stotz ??? Significa che mi salta il magnetotermico.. Mentre riprolungando con il deviatore ed Escludendo Ankuoo Rec tutto torna a funzionare correttamente... Grazie
giugn76 Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 Ciao Hai controllato più volte fase e neutro ma hai notato se rispettano lo stesso circuito? Magari hai una linea per lampade esterne e tu ti colleghi su linea luce appartamento.... Non so se mi hai capito...
Maurizio Colombi Inserita: 12 novembre 2018 Segnala Inserita: 12 novembre 2018 Seguendo lo schema che hai inserito, prova a spostare il filo "rosso" su L e L1 (al posto del filo "blu" ed il filo "blu" dai morsetti L e L1 al morsetto N lasciando invariati gli altri collegamenti.
gcarboni Inserita: 8 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2018 Alla fine ho risolto ho dovuto "invertire" l'impianto invertendo appunto fase e neutro... Questo ha comportato anche dover aggiungere un filo per spostare il carico a valle... Comunque tutto risolto, grazie a tutti per il supporto e buone feste! il 11/11/2018 at 21:05 , ilsolitario scrisse: Non capisco... cosa vuol dire mi salta lo stotz ??? Significa che mi salta il magnetotermico.. Mentre riprolungando con il deviatore ed Escludendo Ankuoo Rec tutto torna a funzionare correttamente... Grazie
