Supervisione con Twido TWDLCAA24DRF
Buonasera, io ho a casa un TwidoTWDLCAA24DRF. Vorrei sapere se è possibile, tramite software su pc, a realizzare una simulazione di una supervisione, e che materiale serve. Grazie
Devi avere un sw per supervisione e hw per far parlare twido con PC. Se calcoli che è un prodotto obsoleto io non ci perderei tempo. Con un Siemens 1200 fa tutto e sei già in ethernet... Mondo IP..
21 ore fa, max.bocca scrisse:
Mi potresti spiegare questo sistema ? Ma non si può fare senza ethernet? Devo solo fare qualche esperimento, quindi non ho la possibilità di prendere un Siemens 1200..GRazie
Non e' tanto semplice anche sa hai un Twido.
Dovresti:
 1 procurarti, se non ce l'hai gia', il software di programmazione del PLC, perche' lo SCADA e' la rappresentazione grafica di cio' che il programma elabora.
  Dal sito Schneider cerca "Twidosoft" oppure il piu' recente "Twidosuite". vanno bene entrambi
 2 procurarti un cavo adattatore tra PC e PLC, per esempio il cavo TSXPCX3030
 3 Il Twido puo' comunicare in Modbus RTU, potresti cercare un
     "FREE SCADA MODBUS"
 infine molto lavoro che sarebbe investito su un sistema obsoleto.
Modificato: da rguaresc
il 14/11/2018 at 21:44 , rguaresc scrisse:
Dovresti:
     "FREE SCADA MODBUS"
Che programma mi consiglieresti per un free scada?
Ti hanno già detto free scada modbus. Ti serve un convertitore RS 485 per interfacciare il PLC in modbus con una seriale i USB. Dallo scada fai le interrogazioni al PLC...
10 ore fa, max.bocca scrisse:
Dove lo trovo questo programma???? Il resto ho gia tutto
6 ore fa, Marcosilve95 scrisse:
Modbus non è un programma è uno standard di comunicazione. Comunque in rete trovi spiegazioni e tutorials su questo standard.
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Sisi ma so benissimo cos'è modbus, chiedevo solo se conoscevate un software gratuito, magari in italiano, per fare la supervisione
2 ore fa, Marcosilve95 scrisse:
Avresti dovuto scriverlo subito, per evitare fraintendimenti.
Di gratuito c'è poco o nulla.
Al limite puoi provare le demo. Automa è un buon software di supervisione, italiano di Bergamo, e se ricordo bene ha una demo che ti permette di provare afarti la supervisione.
In Italiano, no. La versione iitaliana la fanno, e non sempre, i programmi a pagamento.
Per un programma gratuito devi accontentarti dell'inglese
Questo è uno
AdvancedHMI
  richiede Microsoft Visual Studio di cui puoi ottenere una versione gratuita da Microsoft
Quando lo scarichi nel folder:   AdvancedHMI/Documents  trovi i manuali
Ripeto non è un'impresa facile. L'autore di questo software è un programmatore che ci ha lavorato a tempo perso e lo ha messo a disposizione di tutti. Non pretendere di più.
6 ore fa, Livio Orsini scrisse:
E movicon, comunicherebbe con il twido?
