Differenziale con riarmo automatico
Buongiorno a tutti .
Sono alla ricerca di un buon riarmo automatico da montare in una casa di campagna al posto dell’ attuale stop and go della Bticino, in quanto è già il secondo eh si guasta in circa 7/8 anni.
A me non tanto piacciono questi riarmo, ma il cliente è fissato.
Qualcuno ha da consigliarmi qualcosa di buono?
Abb..?  Solo che se ha BTicino ..eh..bisogna vedere se l'occhio sopprta di avere un componente diverso.
Be', ovviamente devono essere dello stesso costruttore e compatibili...
Naturalmente intendevo dire che cambio alche il differenziale e non solo il riarmo.
Marcello Mazzola
il riarmo era stato messo per un motivo?
Siccome è una seconda casa, voglio avere una possibilità in più di avere la casa alimentata in loro assenza.
Pierluigi Borga
Buttati su un altro costruttore.....tipo schneider....simile a gewiss per altro, anche se io sono arrivato a questa età senza ancora installarne uno, ma piuttosto togliendone qualcuno.....(ci stanno sempre sulle dita di una mano intera)
  • Pierluigi Borga changed the title to Differenziale con riarmo automatico
Onestamente non piacciono neanche a me, ma qui il cliente lo vuole, quindi lo devo installare.
Ora vedo di cercare i codici GW che è di più facile reperibilità dalle mie parti, per poterlo ordinare
Con gw ti prendi delle altre rogne con probabili guasti e disservizi.
13 ore fa, vinlo scrisse:
49 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Siamo messi bene.
Pierluigi Borga
Ma dici che si guasta....in che senso.....cosa ?
C'è una dispersione reale o un disturbo in rete...e l'impianto di terra com'è ?
Spiega il problema.
Io ho sempre consigliato. Il modello hpi di abb col riarmo. Qualsiasi condizione viene colmata dal sistema nel suo insieme. Se
E un breve transient è compensato se è invece una dispersione saltuaria il riarmo interviene ripristinando. Forse m. Vi
E un problema di sovratensioni e si guasta il riarmo.
Si guasta nel senso che non riarma più se scatta il differenziale.
 Altri tipi di problemi non c’è ne sono.
Vorrebbero provare con un altro riarmo solo per il fatto che è una seconda casa e non vogliono rischiare di trovare il congelatore senza corrente al loro rientro.
Il differenziale a volta scatta se ci sono temporali con fulmini. Avevo già provato con uno immune , ma senza successo
Pierluigi Borga
C'è un solo differenziale presumo ? Alla fine devi farli contenti come dici tu, se vogliono provare con un altro....
Quindi ne fà di manovre.....
vuol dire anche  che l'impianto e' interessato durante i temporali  da sovratensioni significative che fanno danni alle apparecchiature  compreso l'autoriarmo.
quindi ti consiglio  di installare a monte di tutto degli scaricatori in classe 2
Modificato: da ivano65
2 ore fa, Pierluigi Borga scrisse:
Sì,impianto vecchio anni 80.
Quante manovre possa fare non ne ho idea, direi solo numeri a caso.
Ivano.
La zona è sì soggetta a fulmini, ma in quale sta specifica abitazione , a parte il riarmo, non si è bruciato mai niente.
Devo dire che hanno poca roba elettronica. ( 1 televisore, 1 lavatrice, 1 frigo, 1 congelatore ed un’autoclave).
Un attimo, parliamo di riarmi senza controllo dell'isolamento..?
Io ho montato più di qualche gewiss se vuoi ti mando il codice, per il momento sono ancora li a funzionare, poi bisogna spiegare bene al cliente come funziona e come si usa, e sopratutto l'impianto deve essere possibilmente nuovo e fatto a norma, altrimenti meglio non montarlo, tengo a precisare che io li ho montati a casa di persone che avevano veramente necessità causa congelatori pieni di carne che non andassero a malo, in più per non fidarmi più di tanto ma salvarmi il cu*o ho messo la chiamata da antifurto in caso manchi comunque corrente da più di 2 ore, bye.
Ciao Rfabri, grazie del tuo aiuto, gradirei molto i codici.
Nel frattempo, avevo visto il Gewiss RM2 2P 30mA, ma non ho trovato info esaustive. Che controllo fa dell’isolamento? È molto stringente?( nel senso che non riarma con valori che potrebbero essere accettabili come isolamento)
Ciao, certo tiene sempre sotto controllo non l'isolamento ma la dispersione, anche perchè più di quello non può fare, il gewiss appena superata la soglia dei 30 mA scatta poi per un tot mi pare un minuto se la dispersione è insignificante riarma, questo per solo tre volte nel giro di 5/10 minuti, poi non riarma più, non avrebbe senso altrimenti comincia a diventare un produci guasti, come dicevo se si hanno problemi all'impianto elettrico non li risolve, per il range è molto discretto anche perche c'è sempre una piccola dispersione quindi la discrimina fino al max, naturalmente per contato accidentale umano è normalissimo, appena riesco ti metto il codice , io sinceramente non  avevo fatto ricerche particolari  di marche o modelli me lo ha consigliato un amico, bye
Ciao vinlo,
se vuoi dare un'occhiata ai nuovi ReStart della GEWISS, ecco qui:
https://www.gewiss.com/it/it/products/experience-catalogue/catalogs/series/power/90-restart-range-automatic-reclosing-devices
https://www.gewiss.com/it/it/products/power/restart-wifi
c'è anche quello con la versione WI-FI, che credo che il tuo cliente apprezzerà avere sempre sotto controllo la situazione.
Inoltre non l'ho mai installato, ma mi diceva un amico che la versione PRO è davvero funzionante, nel senso che sembra esegua delle verifiche delle possibili dispersioni sull'impianto:
Pierluigi Borga
In genere il restart controlla sempre l'isolamento dell'impianto, onde evitare scatti intempestivi, ora lì devi vedere se prenderlo completo di differenziale puro o magnetotermico differenziale, così lo prendi compatto, senza prendere i moduli di richiusura compatibili.
Ci sono modelli sia da 25 che da 40 A.
Purtroppo il riarmo automatico con controllo isolamento produce sempre qualche inconveniente non prevedibile.
