TFK Led 32287B301C100- Audio si, video no-
Solo un approccio sull'argomento che espleto: Tale Tv Led accende si sente è non si vede.
Nessun segnale tipo "logo tfk" sullo schermo, dopo illuminato da esterno, solo audio.
Prima di intervenire sul "pannello"-non tanto volentieri-:toobad: (ho altri sospesi), cosa controllare?!?
Grazie.:thumb_yello:
mi sa tanto che dovrai spannellare...
4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
spannellare
Voce del verbo spannellare? -creato per il pannello? Azz.. allora sono sfigato in partenza? S'è continuo rimango fregato!!!
Un aiutino di riserva, non c'è l'avresti? :smile:
prova a misurare la tensione sul connettore dei led appena accendi,se rilevi qualcosa che poi si abbassa hai la conferma : spannelli (indicativo presente 3° persona singolare del verbo spannellare)
22 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Si, si abbassa fino allo 0v. Mi preparo ad entrare nel seggio dei "led"...con calma è prudenza!
Ma guarda un pò, chi l'avrebbe mai detto! :thumb_yello:
Rik & C.
Ah rieccomi; non è stato difficile arrivare ai led da come foto allegata:
non sono riuscito a togliere il bianco riflettore -incollato saldamente-, sono arrivato lo stesso ai diodi togliendo i loro plafonierini.
Ho trovato un D. rotto misurandoli tutti con la corrente e puntali del tester. Foto;
(da notare che: il dito medio più accentuato, non ha riferimenti alcuni!! :smile:)
Ho ponticellato l'interuzione- non saprei per la sostituzione- do tensione di 24V, nulla non si accende niente. Dov'è l'inghippo?!?
Il TFK ha 22 diodi dislocati in due barrette, da come foto! Avrò errato in qualcosa a me sconosciuta?!?
Le istruzioni datemi sono stati eseguiti alla lettera- credo-, bisogna aumentare la tensione o cosa fare?!?
Grazie!!:thumb_yello:
Modificato: da gino ct
ce n'è più di uno rotto
rik, forse debbo collegare tutto come in questo link youtube,mi riferisco al mio caso senza sost.barrette.
questo le ha cambiate però
Ok Rik,  domani controllo e ti aggiorno..
Notte!
per fare accendere una barra devi dare una tensione di 33v, se ti servono le barre led qui le trovi
Hai tolto tutte le lenti e ora saranno c--i tuoi a incollarle perfettamente. Cambia le due strisce complete.
6 ore fa, baldus scrisse:
Ok baldus. avevo ponticellato il led rotto con una pinzetta volante dandole 24V di tensione per tutti. Non potevano mai accendere!
Una foto con l'accensione dei led ,come avrei dovuto fare sin dall'inizio!!:wacko:
3 ore fa, carlovittorio scrisse:
Una volta entrato nella sede dei led ( mai arrivato lì) debbo cercare quale di questi era interrotto.S'è non toglievo le lenti le misure
come li facevo...col c...o! :rolleyes: La foto mostra 21 led accesi uno ponticellato -con grande difficoltà- durerà ?!?
Debbo rimettere tutto al suo posto -questi sì che sono c...i miei.:thumb_yello:
Grazie.foto più sotto!
Rik, sono arrivato a questa conclusione - per l'accensione dei led- ponticelando l'interruzione,secondo led in alto a ds collegando il
tutto -volante- accensione -220V- è tutto si illumina come vedi. Avevo sbagliato nel dare 24V alle due barrette! Non avevo capito. Scusa! DURERA' ?!? :thumb_yello:
S'è riesco a rimontarlo metterò una foto!!
16 ore fa, gino ct scrisse:
no,bastava raschiare le piste che vanno ai led senza staccare le lenti,mo' vojo vede' come le 'ppiccichi...(detto nel mio dialetto):huh:
7 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
'ppiccichi
se togli una P e metti una M = 'mpiccichi, è uguale al mio di dialetto. il modo di dire "appiccica...incolla, attacca ecc"!
Sin dall'inizio della discussione è ripetuto a squarcia gola sui vari post che: dentro la sede dei "led" in un telaio Tv non ci sono mai
entrato. Di "barrette conosco solo quelli di cioccolata", s'è avessi avuto conoscenze di certo non li avrei mai staccati è per le misure s'è-sempre" l'avessi saputo raschiavo le piste come dici (con carlovittorio era solo una battuta). Ormai è andata così. Vedrò come
posso ritaccare le lenti...con l'attak, con il silicone o con la malta.;)- Ma sono necessari rimetterli?!?
(raschiavo le piste come dici) -a parte che non si staccava la copertura bianca-come detto- tu pensi che mi mettevo a graffiare le piste dei 22 led per misurare la bontà degli stessi?!?:whistling:
18 minuti fa, gino ct scrisse:
basta un cutterino
prova a non metterle....vedrai cosa esce
con l'attak
no,esiste una colla speciale ,l'ho acquistata su Ebay,tipo attak ma non vetrifica e resiste a temperatura elevata. Si chiama...come cavolo si chiama,devo guardarci.
Eccolo
5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
mi accenneresti cosa accade se non le metto?
All'ora, sono necessari -certo all'ora non li avrebbero messe, mi direste-. Filtrano la luce giusta da mandare ai pannelli?
Era questo che intendeva carlovittorio e mi suggeriva di cambiare le 2 barre? Con la colla posso, anche, sbagliare l'orientamento delle lenti? Azz...entro in confusione. Meglio fermarmi a meditare!:(
Grazie Rik :thumb_yello:
17 minuti fa, gino ct scrisse:
vedresti un alone scuro
no,devi far combaciare i tre puntini neri
Ok Rik.
Tenterò con i miei mezzi. Ti aggiornerò!
Grazie :thumb_yello:
Che ne pensi,Rik.:
Di quest'altra con lenti che cambiano il tono di luce
Posso rimontare se....??
bel lavoro,complimenti :thumb_yello:, però potevi cambiare almeno quello bruciato
Grazie per i complimenti, ancora non meritati. Le due foto - sono mezze "bufale", mi scuso è mi spiego: l'illuminata -non dei promessi...-porta le lentine poggiati sui diodi led, foto ed accensione degli stessi. Ho cercato di attacarli con l'attak senza risultato, ho gia ordinato la colla suggerita da Rik. Dell'altra foto; si tratta del rottame di altro apparecchio TFK 32" messo da parte per  danno
alla "mail e pannello", ricordandomi di tale tv l'ho ripreso ed ho notato che non c'è retroill.,dopo aver dato corrente alle barre con
l'alimentazione di quello funzionante (si può dire che: sono quasi uguali. Mi trovo con due telai, vedro s'è di due ne posso fare uno
nell'attesa che arriva l'adesivo per le lenti -se mi fermo sul primo-
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Dove lo trovo un cosi invisibile led? Forse qualche altro piccolo suggerimento...!!
Grazie con tante scuse per lo scherzetto!!
non ho capito molto di quello che hai inciuciato,comunque i led li trovi su ebay. Verifica se sono da 3 o 6V
Ospite
