gino ct Inserita: 21 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2018 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: Verifica se sono da 3 o 6V Come li verifico? 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: quello che hai inciuciato niente inciuci, solo uno scherzetto poco felice ma non tragico. La prerogativa dello scherzo rimane tua! Per il tv: cerco di togliere una barra funzionante dall'altro telaio, è la sostituisco con quella col diodo bruciato. Così, mi rimangono, sempre, due telai ma uno solo ha le due barrette integre! Alla soluzione, metterò delle foto! Grazie,Rik
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Inserita: 22 novembre 2018 17 ore fa, gino ct scrisse: Come li verifico? semplice,lo alimenti a 3V: se si accende bene è da 3V se fa poca luce è da 6V
baldus Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Inserita: 22 novembre 2018 i led di queste barre sono da 3v
gino ct Inserita: 22 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2018 5 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: semplice,lo alimenti a 3V: se si accende bene è da 3V se fa poca luce è da 6V-/ Ok, Rik e Baldus! foto che mostra il distacco delle barre su un telaio. Difficoltosa operazione una si è rotta, aveva due diodi bruciati, l'altra integra è funzionante. Non mi sono sentito di sostituire la buona con la mancante del diodo dell'altro telaio ho preferito tagliare- dalla rotta- la piastrina col diodo e lentina è raschiato le piste della barra e del mozzato diodo con supporto, - la barretta tagliata-...ho tolto il ponte risaldando il pezzo preparato da come potete notare dal secondo in alto a ds. Mi sono reso infelice?!?Allego le foto: Aspetto la colla per le lentine. Spero,-ripeto- di non essermi reso infelice!! Grazie!!
gino ct Inserita: 23 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2018 (modificato) Dopo il montaggio del pannello: Montaggio totale: Ho appreso da Voi, collaboratori e utenti, i segret di come muoversii nei "pannelli a led"!! Non potevo sbagliare. Sull'argomento: mi è stata semplificata la soluzione!! Grazie!! Modificato: 23 novembre 2018 da gino ct
gino ct Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2018 (modificato) 18 ore fa, baldus scrisse: bravo gino Or che bravo sono stato... posso avere altra info sul tv di altro argomento? Trattasi che: non vedo la III^ Banda WHF,1°2°3° RAI ecc. All'accensione, dopo il montaggio, appare il programma memorizzato prima che difettasse la retro...,cioè un canale della B.UHF tutto okkei dico, controllo, manipolando, sul tlc la ricerca di programmi registrati ebbene; non trovo i programmi RAI-come- sopra-, mi appare il numero del 1°ecc. con la scritta: " nessuna informazione disponibile" oltre il: mancanza di segnale. Mi domando, che sia stato io a fare dei guai oh cosa sia potuto accadere oppure era di già in questa situazione. Il proprietario del Tv mi diceva che si sentiva e non si vedeva, nessun altro accenno. Ho lavorato solo sul ch la sede delle barrete. Il Tv rimane in osservazione!!Cosa ne pensate!! Grazie! (rik, cosa mi dici di tale lavoro?!?) Modificato: 25 novembre 2018 da gino ct
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 per il lavoro,però apri un'altra discussione per il secondo problema,questa la consideriamo chiusa
gino ct Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2018 32 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: apri un'altra discussione per il secondo problema, Ok Rik!! (drasticamente:drastico)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 il regolamento va rispettato e ci pagano per quello...
giuseppe967 Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Scusami Riccardo, ma non riesco a trattenermi ,per Gino sicuramente i canali Rai a casa del cliente sono su un altro canale di ricezione nelle nostre zone il mux uno della Rai puoi trovarlo sul D o 5 VHF,27 o 35 uhf. Complimenti per il lavoro ,io ho fatto il tuo stesso errore su un LG l'immaggine è piena di palline luminose.
gino ct Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2018 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: il regolamento va rispettato e ci pagano per quello.. Non tenevo memoria degli "Editti del Forum"!! 30 minuti fa, giuseppe967 scrisse: Gino sicuramente i canali Rai a casa del cliente sono su un altro canale di ricezione S'è cosi,...tanto fumo per niente arrosto! 33 minuti fa, giuseppe967 scrisse: io ho fatto il tuo stesso errore su un LG l'immaggine è piena di palline luminose. Giuseppe, mi ricordi di quale errore parli ho dove hai visto le palline sui miei post ?
gino ct Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2018 (modificato) il 25/11/2018 at 12:45 , Riccardo Ottaviucci scrisse: ,questa la consideriamo chiusa In effetti è stata conclusa. Ok per i canali, altra ricezione!! grazie a voi tutti!! Modificato: 27 novembre 2018 da gino ct
mistertv Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Inserita: 28 novembre 2018 I led si trovano da qualunque ricambista decente, oppure nei negozi di elettronica on-line e oltre alla tensione di lavoro bisogna conoscere anche il wattaggio 1o 2W. Le "lenti" sono diffusori che servono appunto a diffondere uniformemente la luce su tutto lo schermo se non le metti vedi tutti i punti dei led perchè la luce non verrebbe diffusa ma rimarrebbe concentrata in un unico punto. Non c'è bisogno di togliere tutti i diffusori, basta costruirsi un tester led (se non si vuole comprarlo) con 4/5 componenti (un ponte diodi, due resistenze ed un condensatore) ed alimentare la singola barra o tutto il pannello staccando l'alimentatore e vedere quelli che non si accendono.
gino ct Inserita: 29 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2018 (modificato) 19 ore fa, mistertv scrisse: basta costruirsi un tester led nel mio caso non ho interesse alcuno per il tester. Non saprei cosa farne dato che non esercito da molti anni. Però, posso dire che mi sono fatto una cultura su i pannelli a "led". Sono stato guidato è imparato dai collaboratori del forum, come nella discussione. Mi si è creato un problema per le lentine, inconsapevole, li ho tolti tutti dalla barretta non funzionante per andare fisicamente nei led e misurarle, da come una delle foto, con la corrente di un volgare, ma efficace tester di laboratorio. Carlovittorio mi fece notare che avrei trovato difficoltà nel rimettere con precisione le lenti, non è stato così da come immagine solo provvedere di una colla speciale suggerita da Riccardo. Spannellare è ripannellare non è stato difficile-ho seguito alla lettera le vs istruzioni. I vari post mostrano la soluzione del problema avallato dai partecipanti -nel senso del lavoro fatto-. Una bella avventura andata a buon fine -fin'ora tutto okkei-! Spero di non essermi reso infelice! (Questo è lo spirito del forum aiutare i meno abbienti!!) Modificato: 29 novembre 2018 da gino ct
labello Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 (modificato) salve a tutti bellissimo post dettagliato ringrazio in anticipo per l'esperienza e la condivisione avrei una domanda, nel mio caso l'audio si sente ma si vede una linea bianca in mezzo molto accesa e nel resto piu spenta, non e da imputare ai led? allego foto per spiegare meglio cosa intendo Modificato: 30 dicembre 2018 da labello
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 il regolamento vieta accodamenti.Nel tuo caso sembrerebbe il pannello difettoso al 90%,il resto alla T-con
