rex avant r80a non si avvia
ocram.59
Buon giorno, ho un problema con una lavatrice rex avant r80a che non si avvia, praticamente le spie corrispondenti ai pulsanti avvio e centrifuga
lampeggiano come è normale prima dell'avvio, poi quando chiudo lo sportello e premo il tasto avvio la relativa spia continua a lampeggiare, mentre dovrebbe restare accesa fissa, e la lavatrice non parte, ho notato che non si accende neanche la spia rossa del blocco porta e infatti la porta non si blocca, ho pensato a un guasto dell'interruttore sul portello ma non sono sicuro, prima di iniziare a smontare qualcosa vorrei qualche consiglio da qualcuno più esperto di me
Link al commento
Condividi su altri siti
10 minuti fa, ocram.59 scrisse:
se il blocco porta non blocca.......
12 minuti fa, ocram.59 scrisse:
coraggio, tuffati nell'avventura e facci sapere ;)
Link al commento
non credo che siano le spazzole usurate perché non inizia il ciclo di lavaggio, praticamente non carica l'acqua, non si blocca lo sportello e non si accende la relativa spia, ci vorrebbe lo schema elettrico ma non so dove trovarlo
Link al commento
23 ore fa, ocram.59 scrisse:
dunque la corrente arriva alla scheda
probabile avaria elettroserratura
elettroserratura
è vero che non sono un tecnico, ma da qualche parte dovrai cominciare, a meno che non ti rivolga all'assistenza autorizzata.
Se decidi di intervenire, guarda anche le spazzole come suggerito  da Ciccio 27, così fai un acquisto unico (suggerisco spazzole originali).
facci sapere e posta foto.
quando le spazzole sono arrivate, le lavatrici fanno le cose più strane
Link al commento
Ciao. Lo schema elettrico difficilmente si trova. Comincia a controllare le spazzole, poi si prosegue. Non si va per tentativi casuali ma a tentativi dati dalla esperienza. Poi se non ti fidi dei consigli dati.......
Link al commento
Ho verificato che non arriva tensione al motore, per questo non credo che il problema siano le spazzole, certo è però che avendo uno schema dell'impianto sarebbe tutto più facile, comunque mi sembra strano che non si trovi, i centri assistenza come fanno, non credo che procedano alla cieca.
Link al commento
Scusa ma per me ti stai  complicando la vita. Ovvio che non arriva tensione al motore, la lavatrice non va. Perché la lavatrice non va? Potrebbe essere il bloccaporta che non da il consenso, potrebbero essere le spazzole che non danno il consenso come potrebbe essere altro ma se cominci a fare qualche prova sensata e lasci perdere sto schema elettrico, chiama un tecnico o compra la lavatrice nuova.
Link al commento
il 19/11/2018 at 12:57 , Omissam74 scrisse:
Esatto,lascia perdere lo schema,non è facile averlo e non te ne fai niente.all assistenza non lo danno ai privati.Fai piuttosto delle prove come già ti hanno suggerito,comunque sule spazzole del motore ho i miei dubbi. La cosa comunque più saggia sarebbe entrare in diagnosi,anche la più semplice per vedere cos ha realmente la lavatrice.  Veda che esperienza può avere in merito,altrimenti le consiglio di chiamare L assistenza Autorizzata
Link al commento
