Lava biancheria ferma completamente
Lava biancheria Bosch WLM20461 IT/03
monta scheda elettronica BSH 9000578726. AKO 755621-00
Impiegato lavaggio su cotone programma non terminato come se fosse spenta, rimasta acqua all'interno. Chiamato tecnico smontata scheda dopo aver fatto alcune misurazioni dice che si deve cambiare la scheda. Rimonta tutto e mi dice il valore della spesa della scheda, cosa da pazzi o sostituire la lavatrice.
Ho licenziato il tecnico dicendo di ripensarci,
Rivedendo la scheda mi sono accorto in un primo momento che la resistenza da 100 ohm 3Watt e'aperta  pero ' piu di tanto non me ne intendo. Chiedo posso provare a sostituire solo questa o potrebbe esserci ancora qualcosa da sostituire forse integrato LNK304GN
Ringrazio per eventuale risposta
posta foto della scheda fronte retro...e incrocia le dita 😁
 La  resistenza  in genere salta per il corto dell'integrato   .cambiali entrambe
13 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
16A742C9-AB31-4690-85E8-5281B7E8B87B.thumb.jpeg.2d3f4242a644cfcf2ac8006d83bda2e6.jpeg2309D27C-6CDE-463F-86BF-75937E35A658.thumb.jpeg.b2ed984e244a1e45086624d73a9e4ecf.jpeg
Questo è tutto della scheda, e la targhetta del modello della lavatrice. Un ulteriore informazione, girando la manopola del selettore su qualsiasi programma rimane tutto spento. Se avete bisogno di altre informazioni sono a vostra disposizione. Buona giornata
Il cip è lo stabilizzatore in foto LNK   + la resistenza   , che sarà certamente interrotta  ,
15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
🙏 grazie sign Stefano per la sua collaborazione speriamo  in bene.Se faccio qualche errore ditemelo, poiché sono nuovo.
vorrei aggiungere, se questi due elementi non andassero a buon fine potrebbe essere il trasformatore che è accanto all LNK ? E non potrebbe essere la pompa di scarico che non ho controllato o è una cavolaio quello che dico.
Nulla di quello che hai detto.
una cosa per volta  .
al limite il raddrizzatore  o il triac. .
Ti prego ,chiamami Stefano ,sui forum si è tutti amici .
Grazie, ok Stefano senti, però non è detto, ho visto uno dei piedini del triac il “G” che è viola potrebbe essere andato se si che tipo di triac sara’ (sigla) perché smontata la molla  che lo tiene al dissipatore leggo solo CH rimanente tutto cancellato
16 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Come vedi già detto in precedenza il piedino del triac e’ viola forse non conta niente ma se fosse il dubbio è il tipo di triac
24 minuti fa, rusty scrisse:
Se hai un tester analogico e' semplice testare un triac
grazie Rusty testato uguale a zero in tutti i sensi quindi partito. Resta però indovinare che tipo è visto che è difficile leggere la sigla
il triac si prova posizionando il tester in scala ohm x1 mettendo il puntale nero su A1 e il rosso su A2 un questa condizione sei a zero, fai un ponte tra A2 e G e se funziona il triac andra' in conduzione, togli il ponte e restera' in conduzione.
Comunque come ti ha giustamente suggerito Stefano parti dall'NLK304gn  e resistenza poi si vede.
Modificato: da rusty
ciao rusty,scusami non ho capito bene come funziona un triac potresti fare uno schemino,,,grazie
3 ore fa, rusty scrisse:
2 ore fa, rusty scrisse:
Rusty grazie seguirò il tuo consiglio come quello di Stefano meglio non legarsi la testa , sarà questo sarà quello. Sostituirò la resistenza e la LNK poi ci sentiremo vi saluto e grazie per i vostri consigli a presto
  • 1 month later...
Gattonero ha inserito il 12 novembre il problema della lavabiancheria mod WLM 20461 IT /03 ferma completamente.
Devo ringraziare di cuore Stefano Dalmo, Rusty, Icaro 64 per i consigli utili per la riparazione della sudetta macchina.
Dunque, dopo aver acquistato il chit di componenti da sostituire da Amazon, mi sono  messo subito alla sostituzione prima dell'integrato LNK 304 GN ok, sostituisco la resistenza fusa con una da 100 ohm 3 watt a filo ok, sostituisco per sicurezza pure il triac con il pedulo annerito con uno analogo ok. Rimetto tutto a posto come prima e do corrente, meraviglia !!! Partita come nuova.
Grazie ancora a tutti voi e auguro Buone Feste.
Grazie per averci fatto partecipi  sulla risoluzione del problema .:clap:
