Tv le22c450e1w si accende ma poi si spegne il pannello
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti, ho questa tv che si accende regolarmente poi dopo circa un minuto si spegne lo schermo ma l'audio continua tranquillamente.
Avete qualche suggerimento per la ricerca del guasto ?
Claudio
è a led o CCFL?
allora qualche lampada è esaurita,prova ad inibire la protezione  (in didattica TV è spiegato come)
Claudio Giuspini
Il componente che si occupa della protezione è sulla piastra di alimentazione o sulla logica-cpu ?
è sull'inverter,prima dei mosfet delle lampade
Claudio Giuspini
Ho trovato un SEM 2105 , ma no è nell'elenco della pagina da te indicato
effettua un confronto dei datasheet del SEM2005 e 2006 rispetto al 2015. Poi effettua la modifica del 2005 (res 82k su pin 1 e massa) o del 2006 (pin 5 a massa) sul pin del 2015 corrispondente (vedi schema a blocchi).
Non mi viene in mente altro
Claudio Giuspini
Bene ho trovato il riferimento e il pin è lo stesso ho messo l'inibizione e funziona tranquillamente .... diciamo che è riparato !
Claudio Giuspini
a parte tutto ma lasciandolo cosi qualè il rischio ?
se i trafo scaldano normalmente e in modo uniforme il rischio incendio è minimo. Col tempo,essendo qualche lampada esaurita,potrai notare qualche fenomeno di flickering.
Non spingere al massimo la retrolluminazione
Claudio Giuspini
Per trafo intendi i mosfet ?
no,i trasformatorini neri a cioccolatino
