consigli climatizzatore dual per riscaldamento - budget 1200 euro
salve a tutti,
volevo qualche consiglio sui migliori modelli di climatizzatori dual per riscaldare 2 stanze, una da 4,4mt x 3,4mt e l'altra 3mt x 3,6 mt; entrambe hanno un soffitto alto 3,3 mt.
quel budget non si sposa con la parola "migliori"... ti conviene fare una ricerca per capire cosa offrono a 1200 euro e poi magari chiedere consiglio su quello che trovi.
allora rettifico... il miglior rapporto qualità prezzo
e anche la località dove dovrebbero essere installati, per avere un'idea delle temperature
brrrr...
il freddo sta arrivando anche qui...non vi dimenticate di me
ho fatto venire un installatore, mi ha detto che lui monta i Zephir, definendoli prodotto medio
Mi ha detto che lui metterebbe 2 macchine singole e compreso il montaggio potrebbe riuscire a chiudere a 1000 euro.
Le macchine sarebbero 2 da 12000 btu, mi ha detto che per 30 euro di differenza rispetto ad un 9000, era conveniente prenderlo anche sull'ambiente con il vantaggio di una maggiore velocità di raggiungimento della temperatura voluta.
Che ne pensate ?
*prenderlo da 12000 anche nell' ambiente picccolo
di contro se lavorano spesso al minimo avrai un consumo maggiore perchè il minimo del 12 è superiore a quello del 9 credo.
6 ore fa, reka scrisse:
fammi capire meglio
quale sarebbe un lavoro al minimo
il marchio in se è valido ? il prezzo vi sembra congruo
Modificato: da mapero
Dubito, se il 12k dovrebbe arrivare 'sotto' al minimo semplicemente spegne.
Considera che 12000 btu-ora sono circa 3,5 kW termici, 9000 sono 2,6kW. Per l'inverno dubito che avrai problemi sia col 9000 che col 12000.
Utilizzando lo strumento della faral per il dimensionamento dei termosifoni la stanza più grande ha bisogno di circa 1300W la piccola 1000W. se devi scaldare solo quelle stanze lì io installerei due macchine da 9000 che già sono quasi il doppio del necessario (per riscaldare).
(ho stimato piano intermedio, T di progetto 0°, per napoli sarebbe 2°, casa poco isolata: prima del 1980)
Modificato: da DavideDaSerra
non mi avete detto come reputate questo marchio (zephir)
  • 1 month later...
rieccomi,
visto che il freddo si è fatto serio anche quì, le mie perplessità in merito all'utilizzo dei condizionatori per riscaldare, sono aumentate.
rispetto all'ultimo messaggio ho il preventivo per 2 zephir da 12000 btu montaggio incluso a 1.100 euro.
Ma quello che mi impressiona è il senso di freddo che avverto con il clima che ho già.
come consigliato da qualcuno, ho preso un termometro e ho rilevato un cosa per me strana.
Il clima indica 24 gradi e il termometro sulla mia scrivania 15.
Io e il clima siamo nei 2 vertici opposti, ma è possibile che ci sia una tale differenza.
Le alette sono completamente rivolte in basso.
Il termometro, messo sotto al condizionatore riporta  la stessa temperatura
DavideDaSerra
Metti la ventola al massimo (se la tieni troppo bassa l'aria fredda non è spinta vicino al pavimento).
Per stessa temperatura intendi 24° vero?
io infatti sento aria fredda anche stando fermo
il termometro se messo sotto al clima indica la stessa temperatura del condizionatore
DavideDaSerra
Metti la ventola al massimo e accendi l'apparecchio con un po' di anticipo (un paio d'ore prima dovrebbero bastare a scaldare una stanza media)
il
26 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
le ventole come andrebbero posizionate ?
il vero problema è che io posso tenere raramente la porta chiusa, quella che comunica con un'altra stanza
detto ciò il termometro con porta chiusa, tenendolo vicino alla mia scrivania, invece di avere 7 gradi di differenza rispetto al display del clima, ne ha 5; dopo 1 ora circa di porta chiusa
stavo pensando ai pannelli radianti ad infrarossi
DavideDaSerra
I pannelli radianti lasciali dove sono: equivalgono a normalissime stufe elettriche (coi consumi  relativi).
A questo punto e avrai anche  o è sottodimensionato lo split per la stanza che riscalda oppure lo tieni acceso poco tempo.
Io lo punterei veso il basso e un po' in avanti (diciamo la penultima 'posizione' dove la penultima è la posizione 'dritto in basso') e lo lascerei andare in continuo, cosa che fa bene sia al motore che alla bolletta (a patto che la macchina sia inverter).
18 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
pensavo ai pannelli radianti, perchè come ho detto più volte, stando molte ore alla scrivania non ho mai percepito con i condizionatori il bel calduccio desiderato; l'impatto positivivo lo si ha solo venendo da fuori.
stanza 4,5x4,8 per 3,3mt di altezza, 12000 btu è sottodimensionato ?
il clima lo tengo acceso, in questi giorni soprattutto, tutta la giornata (10-19).
Eliminato quote
Alessio Menditto
Mapero non serve quotare tutto.........................................................................................................................
hai ragione, me lo avevi anche già detto.
Era solo per essere più preciso e l'ho fatto solo perchè il contenuto quotato era esiguo.
Non lo farò più neanche in questi casi che ritenevo appropriati
Alessio Menditto
Quotare va bene per far risaltare un passaggio particolare, anzi si deve quotare, è quotare tutto che non ha senso.
DavideDaSerra
10 -> 19 non è TUTTA LA GIORNATA, ma 1/3 di giornata. tutta la giornata è dalle 00 alle 24 (miglioreresti molto il confort mantenendo i consumi in linea perchè non deve lavorare ogni volta per 'scaldare di nuovo' l'ambiente).
12kbtu = 3,12 kW, se sei in un sottotetto o a un pianterreno è sottodimensionato, se sei in un piano intermedio e la stanza è comunicante con un'altra non riscaldata è sottodimensionato (T minima considerata -5), conto due pareti che diano sull'esterno.
Con T esterna 0° saresti al limite.
In ogni caso il calcolo è fatto considerando 24 ore di accensione, Con sole 8 ore di accensione è sottodimensionato.
intendevo tutta la mia giornata lavorativa. Per te lo dovrei lasciare acceso h24 ????
sono al piano terra, il clima è spalla a spalla con parete che da sull'esterno; una parete confina con un altro palazzo, una in un cortiletto coperto, ma non completamente chiuso; l'ultima parete confina con un ingresso piccolo che porta ad un'altra  stanza, con porta in comune spesso aperta. Questa ultima stanza è riscaldata per meno tempo (è presidiata meno) con stufetta elettrica.
la temperatura esterna, visto che la mia permanenza è nelle ore diurne, credo arrivi in rarissimi casi durante l'anno a 0°
DavideDaSerra
La temperatura che conta è la media giornaliera (anche di notte l'edificio continua a raffreddarsi).
Il fatto di essere a pianterreno aumenta un po' le perdite (il piano inferiore è a contatto col terreno).
Se il condizionatore è a inverter stare acceso 24H gli fa bene (è meno sollecitato) e consuma meno che a scaldare 'a botte' se invece è on-off non hai particolari effetti se non avere l'ambiente più caldo.
Il mio consiglio è 'imostare' il condizionatore che ti tenga non meno di 18° di notte e 22° di giorno, e di lasciargli la possibilità di accendersi per raggiungere la T obiettivo (ovviamente con la ventola in 'automatico' e le palette rivolte verso il basso, acendere con la ventola al minimo fa solo scaldare i soffitti).
Indica quali sono le porte sempre aperte, se, ad es, la porta tra ingresso e ufficio1 è sempre aperta allora la 'cubatura' da scaldare sarà quella complessiva delle stanze comunicanti.
