mapero Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 sei gentilissimo, ma lasciarlo 24 ore al giorno non mi sembra il caso quindi se ti va, aiutami ad ottimizzare al massimo la resa, ma senza lasciarlo acceso quando non ci sono la porta spesso aperta, è proprio quella tra ufficio 1 e 2, proprio per questo sto valutando di mettere altri 2 climatizzatori, come detto all'inizio
DavideDaSerra Inserita: 3 gennaio 2019 Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 (modificato) Non c'è alternativa o lasci acceso H24 o integri con qualcosa d'altro, perchè lasciando acceso 8 ore 3 kW termici non sono sufficienti. (3kWt * 24 ore = 72kWh termici/gg), per dare gli stessi kWh necessari (72/gg) in 8 ore ti occorre una potenza 3 volte più grande (9kW). Le soluzioni sono: 1> fai lavorare più ore l'impianto meno potente ma molto efficiente (clima) che per 1kWh elettrico consumato te ne emette almeno 3 termici 2> integri, con la differenza che una stufa elettrica (COP1) che emette 1kWh di calore per ogni kWh elettrico consumato Negli esempi considero la corrente a 20c/kWh Esempio considerando 3kW di stufe elettriche + condizionatore (tutto acceso 8h) [= possibile se hai il contratto enel da 4,5kW] 1kW di condizionatore + 3 kW stufe = 4kWe x 8 ore = 32kWh el /gg (6,4€/gg) per avere (3 + 3) * 8 = 72kWh termici /gg. Lasciando acceso H24 il clima (COP 3) avresti 1kW(el) di condizionatore x 24h = 24kWh/gg (4,8€/gg) per avere 24 kWhel x 3 kWh t/kWh el = 72kWh termici / gg. Lasciando andare il clima H24 rispetto a usare stufe elettriche per 8 ore risparmieresti 8kWh/gg (1,6€/gg) L'alternativa è mettere delle stufe a gas (eviterei il GPL perchè costa quanto, se non più, della corrente) Modificato: 3 gennaio 2019 da DavideDaSerra
mapero Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 che io voglia integrare con altro è certo, ed è la ragione per cui ho creato la discussione. la mia perplessità e se mettere altri climatizzatori, nell'ufficio 2 e cucina, oppure mettere i pannelli radianti, magari anche nell'ufficio 2
DavideDaSerra Inserita: 3 gennaio 2019 Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 Metti condizionatori, i pannelli radianti hano "COP 1", i condizionatori hanno COP 3. Significa che per avere lo stesso calore coi condizionatori spendi 1 coi pannelli 3
mapero Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 metto altri 2 12.000, oppure faccio la "pazzia", passo questo 12.000 in ufficio 2, in ufficio 1 metto un 18.000 e in cucina 9000/12000
DavideDaSerra Inserita: 3 gennaio 2019 Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 Se metti split in tutte le stanze, puoi lasciare così com'è, a patto di 'riscaldare' le stanze aperte e comunicanti. Comunque dipende dalla 'cubatura' dell'ambiernte, per valutare la potenza necessaria usa il link faral che ti ho messo qualche post fa, poi converti i kW in BTU/hr e valuta la soluzione
mapero Inserita: 7 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 visto che sei molto più ferrato di me, in base alla piantina, se metto altri 2 condizionatori da 12000 dovrei migliorare un bel pò la situazione, che ne pensi ?
