Miele W 377 WPS non da segni di vita
Ciao a tutti,
chiedo il vostro aiuto per un problema alla mia lava.
Dopo un regolare lavaggio è stata ricaricata e chiusa ma accendondola non da più segni di vita.
Ho provato a cambiare la presa di corrente con quella dell'asciugatrice, a riaprire e chiudere lo sportello, a far girare il cestello a mano, a ripulire il filtro ma niente non da alcun segno.
Sembra quasi che non arrivi più corrente alla scheda.
Qualcuno piò darmi qualche indicazione ?
Grazie in aanticipo
Davide
Segui il cavo di alimentazione e vedi se arriva tensione sulla scheda ,  se  vi arriva ,
 Si deve controllare la scheda stessa    , eventuali componenti  saltati ecc .
 Puoi postare una foto di questa  . Lato componenti  e lato piste .
Grazie Stefano, ci provo ...il problema è che devo prima togliere l'asciugatrice che è montata sopra ..poi toglierò il coperchio della lava e seguirò il filo.
Davide
le schede Mìele hanno un fusibile sulla scheda se quello è buono controlla l'elettroserratura se non chiude non si accende nulla, nel tuo caso( visto l'istallazione a colonna) controlla prima la serratura.
aggironaci
ciao Marco
