Impianti VMC
idraulic passion
Salve a tutti vorrei un consiglio istallando un impianto Vmc in garage riuscirei a risolvere il problema di umido sui muri dell intercapedine  (l intercapedine è intonacata e il pavimento è piastrellato però sul muro c’è molta risalita di umidità dal terreno )
Con una sola VMC non risolvi il problema ci vuole anche il deumidificatre.
idraulic passion
La parte di intercapedine salassata dall umidità è circa 10 metri per 3m per 2,4 m di altezza credi che dovrei abbinare per forza entrambe le macchine? La sola vmc non mi risolverebbe il problema?
se è acqua di risalita il circolo d'aria fa poco, devi toglierla in qualche modo...
idraulic passion
Ciao Reka si è umidità di risalita dal terreno perche la parte umita è al di sotto della strada di circa 40 cm ho chiesto al mio intonacatore di rifare il muro utilizzando intonaco anti risalita ma lui mi ha specificato che comunque sarebbe una soluzione temporanea quindi sto cercando altre soluzioni sperando nell istallazione di una vmc
