_maxim_ Inserito: 13 novembre 2018 Segnala Inserito: 13 novembre 2018 Buongiorno a tutti mio padre mi ha portato un LEDTV Innohit mod. IH32ZA7 che riceve regolarmente l'alimentazione da rete, permette la navigazione tra i canali e il menù , ha il blocco audio perfettamente funzionante ma resta con il pannello spento qualunque operazione si faccia. Ho provato ad illuminarlo con una lampada e ho verificato che le immagini vengono generate regolarmente, quindi ad occhio mi pare un problema legato alla blacklight o comunque all'illuminazione del pannello. In passato ho riparato qualche display LCD di portatili cambiando la PSU HT o anche la lampada a mercurio stessa, però non ho mai fatto una riparazione del genere su un TV. Ma immagino che un TV generi la luce in modo totalmente diverso, ho letto di strisce di led che servono allo scopo ma non ho trovato informazioni utili in giro. Tendono a fulminarsi i singoli LED oppure strisce intere? È possibile testarle singolarmente con un alimentatore oppure testare la bontà dell'alimentazione a bordo TV? Non ho nemmeno idea di dove poter reperire i componenti in caso di necessità, dubito che R.S o Distr3lec (per menzionare alcuni shop da cui mi rifornisco per lavoro) possano avere componenti così specifici... Gentilmente chiedo pareri su come procedere se la mia diagnosi trova riscontri e soprattutto dove reperire lo schema del TV perché sono fuori dal giro da un po' di tempo e vorrei documentarmi bene prima di inoltrarmi nello smontaggio. Grazie per l'attenzione Max
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2018 Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Il 13/11/2018 alle 07:17 , _maxim_ ha scritto: Tendono a fulminarsi i singoli LED oppure strisce intere? Expand led singoli ma è meglio cambiare tutta la striscia che li contiene Il 13/11/2018 alle 07:17 , _maxim_ ha scritto: Non ho nemmeno idea di dove poter reperire i componenti in caso di necessità, Expand su ebay Il 13/11/2018 alle 07:17 , _maxim_ ha scritto: Gentilmente chiedo pareri su come procedere se la mia diagnosi Expand devi spannellare e individuare i led bruciati testandoli singolarmente con una tensione di 3V,ovviamente rispettando la polarità,oppure le singole strisce con una tensione di 24-30V. Su youtube ci sono molti tutorial a riguardo Il 13/11/2018 alle 07:17 , _maxim_ ha scritto: soprattutto dove reperire lo schema del TV Expand devi individuare il codice schede ,essendo un Vestel,iniziano per 17
_maxim_ Inserita: 13 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Grazie Riccardo, allora è più semplice di quanto immaginassi: basta un po' di pazienza, imposto l'alimentatore su 24VDC e punto la striscia: segno i led fulminati, verifico il LED alimentandolo direttamente a 3VDC (vedi mai è saltata la pista della striscia) e proseguo. Una domanda: possibile che siano fulminate tutte le strips? Cioè volgio dire: il pannello non è leggermente illuminato, è proprio DARK tant'è che sono riuscito a vedere solo in controluce le immagini. Oppure sono in serie e se salta una saltano tutte? Cerco su youtube qualche video tutorial. Avresti qualche canale tematico da segnalare ? Immagino che fare una ricerca per LED STRIP TV possa aprire un varco infinito... Su Ebay cerco i componenti, ottima segnalazione. Spero di trovare il codice dei componenti guasti... Inno-hit = Vestel ? Interessante... Quindi apro il pannello e mi segno i seriali. Ma poi gli schemi dove li posso reperire? Grazie ancora della pronta risposta! Appena faccio progressi aggiorno la discussione. Max
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2018 Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Il 13/11/2018 alle 10:39 , _maxim_ ha scritto: possibile che siano fulminate tutte le strips? Expand ne basta una per bloccare tutto Il 13/11/2018 alle 10:39 , _maxim_ ha scritto: Immagino che fare una ricerca per LED STRIP TV Expand devi cercare tramite il suo codice stampigliato su di essa Il 13/11/2018 alle 10:39 , _maxim_ ha scritto: Ma poi gli schemi dove li posso reperire? Expand su elettrotanya
_maxim_ Inserita: 13 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Grazie ancora. Domani inizio a smontare il pannello e provo a fare un po' di debug. Aggiorno la discussione appena ho qualche novità
