Consiglio lavatrice carica dall'alto
snuffles23
Escluderei Candy/Hoover per tutto, sono pessime e basta. Tutte quelle prodotte da Whirlpool (Whirlpool, Hotpoint Ariston, Ignis, Indesit, Bosch, Siemens) perchè tendono ad arrugginirsi dopo poco (hanno il tradizionale cassetto detersivi sul coperchio che tende ad arrugginire all'esterno).
Rimangono
  • Electrolux (che comprende anche Zoppas per la fascia bassa e AEG per la fascia alta) che hanno un ottimo cassetto dei detersivi e sono abbastanza flessibili nella programmazione
  • Ardo
  • Miele (che costano una fucilata ma sono dei veri e propri carri armati).. queste addirittura hanno la stessa meccanica delle frontali, semplicemente girata di 90*, tant'è che hanno una larghezza di 45 cm.
Link al commento
Condividi su altri siti
Vasca sigillata.
Che succede se finisce qualcosa tra vasca e cesto, e l'unico modo per estrarlo è sfilare il cesto dalla vasca? Buttare tutto il gruppo lavante!
Link al commento
Io ho avuto una Miele a carica dall'alto... un vero carrarmato (confermo!) e ottimi risultati di lavaggio. Se il budget te lo permette, é un ottimo investimento. E' vero che ha il motore delle cariche frontali montato di traverso (da cui la maggiore larghezza), e di conseguenza rispetto alle altre cariche dall'alto non ha la stessa facilità di accesso ai cuscinetti, ma questi ultimi sono di buona qualità come il resto della lavatrice! Ha anche un cestello un po' più grande della maggior parte delle cariche dall'alto (48 litri invece di 42), il che ne fa una 6 kg reali con cicli di lavaggio ragionevolmente lunghi
Non avendo avuto esperienze dirette con altre marche, ti consiglio di attenerti ai consigli di Thomas riguardo alle marche da scegliere o evitare :)
Quote
Rimangono
  • Ardo
Link al commento
Evita le Zoppas che hanno grossi problemi di ruggine e a volte macchiano di ruggine anche i vestiti.
Modificato: da Peter Pallini
Link al commento
Cosa che mai può succedere sulle Ardo, che hanno il coperchio 100% in plastica e il trattamento antiruggine in cataforesi. B)
Modificato: da Ciccio 27
Link al commento
Beh sicuramente un'ottima scelta!
Asciuga bene il coperchio ogni volta per fare in modo che non arrugginisca alla base sotto il pannello comandi visto che l'acqua va a finire lì.
E stai attento a non far finire oggetti tra cesto e vasca 😂
Link al commento
