Dario Malinperno Inserito: 13 novembre 2018 Segnala Inserito: 13 novembre 2018 Buongiorno, sto facendo il mio primo hmi weintek, per creare il pannello multilingue ho seguito le guide online, ma ho problemi nella stesura delle frasi lunghe nella tabella label, com'è possibile scrivere il "A CAPO" nei label? Se importo da excell un file non ho problemi (ALT+INVIO per andare a capo), ma se devo intervenire direttamente su LABEL, non so come scrivere "A CAPO"... Spero di trovare la soluzione. Grazie mille
leleviola Inserita: 13 novembre 2018 Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Nel menù Progetto di Easybuilder selezioni lo shortcut o comando veloce "Label", vedi così la lista dei label che hai creato, selezioni con un click quello da inserirvi il secondo rigo, selezioni il campo "Impostazioni" e vedi che ti compare il dettaglio di quel Label, fai click su quello da inserirvi il secondo rigo, fai Invio alla fine del Label presente e scrivi quello che hai da scrivere sul secondo rigo, dai Ok e Label dovrebbe essere su due righi, anche se poi nella lista Label poi ti sembra comparire in un solo rigo ma comunque dovrebbe essere su due righi come nel dettaglio
