Plafoniera da neon a led
H trasformato una plafoniera da neon a led , ho rimosso  tutto  quanto alimentava il neon reattore  e condensatore
e ho inserito il tubo a led   sui  fii di neutro e fase  non collegando niente altro tra lui e la rete  .
chiedo se come collegamento  è corretto  in  quanto dentro la confezione della lampadina  vi era  un reattore apposta per  led
cosi come l'è   inserito  funziona correttamente  però mi rimane il dubbio  del reattore  . sarà giusto  ?
il reattore con i tubi a led andrebbe sempre eliminato
reattore  o starter , solitamente forniscono lo starter che non è altro che un ponticello .
scusa  ,  si ,  lo chiamano starter  che poi  come forma è identico a quello che vi era  per il neon
come dici essendo un "ponticello" forse per bypassare il reattore  , avendo già  tolto tutto
posso non  metterlo .  Ringrazio .
