Rox79 Inserito: 13 novembre 2018 Segnala Inserito: 13 novembre 2018 Salve, da pochi mesi mi è stato installato un dual split daikin. Usandolo in modalità pompa di calore ho notato che dopo un po' dall'accensione, l'unità esterna ,posta ad un 1,8 m da terra, emette un suono metallicoe simile anche ad una vibrazione interna. Facendo una leggera pressione sulla parte inferiore dello chassis smette immediatamente. Potrebbe essere la batteria alettata che vibra quando il compressore "gira" in una data maniera?
Andrea25 Inserita: 13 novembre 2018 Segnala Inserita: 13 novembre 2018 Qualche lamiera che vibra oppure la mascherina di plastica che sta davanti al ventilatore.
Rox79 Inserita: 13 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2018 (modificato) La maschera di plastica ho verificato e non vibra, il rumore/vibrazione si propaga da dietro ,nella parte bassa e proprio al centro della batteria alettata. Ho temporaneamente risolto inserendo un feltrino o un pezzetto di gomma nello spazio tra il bordo posteriore della base e la batteria. Per il momento sembra vada bene. Modificato: 13 novembre 2018 da Rox79
Rox79 Inserita: 28 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2019 Salve, in questi giorni di caldo ho usato il "Dual Daikin" per parecchie ore con le due unità interne accese contemporaneamente . Quando ne ho spento solo una, l'unità esterna ha cominciato a vibrare fortemente ed ha smesso solo toccando la batteria alettata dalla parte opposta del compressore. Durante l'inverno usandolo in pompa di calore avveniva la stessa cosa in maniera piu' sistematica ed avevo risolto inserendo un feltrino tra batteria e il bordo della base, ora però questa soluzione non è piu' così efficace . Cosa mi consigliate? Chiamo l'assistenza Daikin o mi rivolgo a chi lo ha installato?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Inserita: 28 giugno 2019 (modificato) Accade di solito quando le 2 staffe di sostegno sono differenti come bolla di livellamento,dovresti vedere se la motocondensante è a bolla in ogni direzione,spesso basta rilassare tutte le viti del mantello e coperchio superiore e poi riavvitarle,se è installata leggermente storta facendo cosi si adatta il mantello Controlla anche la griglia posteriore Modificato: 28 giugno 2019 da Xxxxbazookaxxxx
