Caldariello LED rosso fisso
Valentino Di Donato
Salve a tutti ragazzi, ho un problema che si è presentato da un paio di giorni sulla mia caldaia caldariello kis 24, ho il LED rosso fisso, ho tentato di effettuare il reset intutti i modi, tramite manopola ma non succede nulla, il led resta fisso sul rosso, la caldaia non tenta neanche di effettuare il reset, anche togliendo la corrente, ma nulla.
Questo problema si è presentato dal giorno in cui stavano effettuando dei lavori di manutenzione sull'impianto del gas e mio fratello ha per sbaglio ha aperto il rubinetto dell'acqua calda, da quel momento il led rosso fisso non si è piu spento, fino al giorno precedente tutto funzionava correttamente, mai un problema.
Ho effettuato tutti i controlli sulle sonde e valvole, voi cosa ne pensate???
Led rosso
Il led rosso fisso indica un blocco caldaia dovuto alle seguenti anomalie: - pressostato aria differenziale (dopo
la fase transitoria)
- sonda NTC riscaldamento
- allarme guasto elettronica ACF
- pressostato acqua (dopo la fase
transitoria)
Valentino Di Donato
Ciao Stefano,
ti ringrazio per la tua risposta e per la tua cortesia, oggi ho provata una scheda dell'elettronica nuova di pacca, e una nuova sonda NTC, ma il problema persiste.
Il problema che non riesco a capire è perche non fa nulla, neanche il reset (quindi nessuna fase transitoria), appena attacco la corrente dal interruttore magnetotermico mi segnala immediatamente rosso fisso.
E il pressostato di pressione impianto?
Fagli un ponte .
 Poi contolla se i contatti del pressostato   fumi  dove sono collegati i due fili  se sono aperti .   Al limite stacca un filo  .
Ricordati che   devi  fare  un reset  dopo ogni  cambio di stato  , prima di riaccendere  .
Modificato: da Stefano Dalmo
Valentino Di Donato
Ciao Stefano,
oggi ho smotato tutta la caldaia, dalla pressostato fumi, alla valvola di sicurezza, con controllo di tutte le sonde e flussostato, niente da fare, alla fine mi sono fatto l'idea che potrebbe essere la valvola del gas, perche il problema si è presentato dopo che la caldaia è stata accesa quando mancava il gas per causa lavori.
Tu cosa ne dici ??? potrebbe essere??
Grazie per il tuo supporto
