Consiglio su centralino
Salve a tutti, ho un problema da porre.
Il centralino di casa mia è composto da un magnetotermico e un differenziale ( totale 4 moduli). Vorrei inserire un modulo gestione carichi (2 moduli). sarebbe possibile eliminare il magnetotermico così da non dover fare modifiche, oppure sono costretto a rompere il muro per poter montare un centralino più grande?
saluti
Già da come descrivi il centralino si capisce tutto......
Come è suddiviso l'impianto? Ci sono più linee che partono dal centralino ,oppure dovrai creare tu delle linee per carichi prioritari e non?  Il modulo gestione carichi come intendi utilizzarlo : come semplice avvisatore acustico e o luminoso ,oppure associato a dei contattori che ti stacchino in automatico le varie linee che andrai a creare (tubazione permettendo)?
 Se non vuoi rompere il muro e se il centralino si trova in una posizione che non da tanto all'occhio ,ci puoi montare sopra un quadretto a parete lasciando la cassetta incassata del vecchio centralino per il passaggio cavi.
la linea è unica, quindi lo userei come semplice avvisatore acustico e visivo. Vorrei evitare di montare cassette esterne. quindi, dato che la linea è unica, mi chiedevo se potessi eliminare il magnetotermico e magari sostituire il differenziale con un dispositivo che facesse anche da magnetotermico.
Se hai luci e prese fai poco. Dovresti almeno selezionare il forno e la lavatrice a parte. Quanti posti liberi hai.?
in che senso fai poco? non ho posti liberi e non posso fare lavori all'impianto, quindi rimane tutto l'appartamento su un'unica linea
12 ore fa, pakyfromtrani scrisse:
Stando così le cose ,sostituisci il differenziale puro con un magnetotermicodifferenziale da due moduli massimo da 16 ampere e utilizza i due moduli che ti avanzano per il controllo carichi.
Quindi esiste una soluzione del genere? cosa implica l'eliminazione del magnetotermico? mettendo un differenziale magnetotermico cosa potrebbe cambiare?
Maurizio Colombi
6 minuti fa, pakyfromtrani scrisse:
Nulla, otterresti solo uno spazio libero da 2 moduli.
del_user_231807
4 minuti fa, pakyfromtrani scrisse:
Non vi è nessuna implicazione da evidenziare. Ha un centralino molto piccolo e quindi la soluzione proposta da eliop è ottimale. Non sfasciarti la testa con assurde utopie, se proprio hai voglia di martellare..... lo puoi fare sostituendo il centralino attuale con un altro più capiente e trovare una soluzione nel separare le linee ed a quel punto potrai pensare di installare anche un dispositivo di gestione e controllo dei carichi.
in base alla vostra esperienza potreste gentilmente indicarmi quale utilizzare? Grazie
Pierluigi Borga
Però la foto mi piace, un elettrocondutture e un nuova magrini galileo.....per chi gira da un pò con la corrente....
Marcello Mazzola
pakyfromtrani, hai delle esigenze particolari per voler mettere un controllo carichi? Non sarebbe meglio adeguare il centralino e l'impianto prima?
16 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse:
in realtà è per evitare che scatti il contatore. con il buzzer posso evitarlo
Tecnicamente utilizzando i nuovi   MTD  di casa siemens (5sv1) da 1 modulo puoi fare 4 linee... se non ci sono esigenze di alimentare qualcosa oltre i 16A  ovviamente poi non c'è posto per il controllo carichi ma almeno avresti diviso
