cerco pdf schema delle tensioni delle morsettiere delle due schede nelle foto.
salve avrei bisogno dello schema con le tensioni presenti sulla morsettiera di queste due schede alimentatrici della westwl un è  il modello  westel 17ips61-3 - v1, e l'altra è  il modello 17ips16-3 v2, mi occorrono per verificare le tensioni sui piedini delle corrispettive morsettiere grazie,a chi mi potra aiutare prima di acquistare le schede di ricambio vorrei essere sicuro .nella seconda foto si puo notare la mancanza di diodi sono in arrivo per la sostituzione.
Prova a vedere qui:
ET1
ET2
Modificato: da Nik-nak
Grazie pero ma  nell' ET2 non vedo l'insieme della morsettiera cioe il connettore   i triangolini non sono numerati con i terminali e un po difficile  individuarli sulla morsettiera.
Hai scaricato il pdf, o ti sei limitato a guardare l'immagine del link.
Se scarichi il pdf(attendi alcuni secondi, e poi premi dove appare la scritta  DOWLOAD), vedi che sono riportati anche i connettori.
si l'avevo scaricato gia dovrebbe essere questa cerchiata in rosso ha lo stesso numero , le frecce verso l'interno sono in entrata e quelle verso l'uscita sono le uscite giusto?
si l'avevo scaricato già dovrebbe essere questa cerchiata in rosso ha lo stesso numero , le frecce verso l'interno sono in entrata e quelle verso l'uscita sono le uscite giusto?
EPPURE NON CORRISPONDONO LE TENSIONI AI NUMERI   GRAZIE COMUNQUE
