Funzionamento anomalo cancello scorrevole bft
Salve, da poco ho fatto revisionare il motore del mio cancello perche ilcuscinetto era andato.
Rimontato il tutto nel provare il funzionamento mi sono accorto che solo con il telecomando il cancello non risponde.
Da premettere sento che attacca qualcosa sulla scheda wuando di l impulso sul telecomando ma non chiude il relè di potenza per far partire il motore.
Non riesco a venirne a capo.
La scheda del motore bft e wizar6
Resto in attesa
Grazie mille
Nicola
stando a quello che scrivi, mi sa di capire che con il selettore chiave o con altro pulsante il cancello funziona.
per cui si tratta della scheda radio ricevente che nella MIZAR 6 è inserita nel connettore bianco di destra.
mi sembra strano che "senti il relè scattare ma non si apre il cancello"
il contatto del relè è in parallelo al contatto di Start.
per cui o la scheda non è in posizione giusta, oppure si è interrotta una pista del circuito stampato.
se fai qualche foto della centralina, magari ci si rende conto meglio del problema
e si è in grado di darti dei maggiori consigli.
Ok appena posso smonto tutto e faro delle foto da sittoporvi per ora grazie.
Nicola
Però mi sono dimenticato di dire che nel rimotare tutto ho avuto un probema non funzionava piu nulla. Fatta una ricerca mi sono accorto che era saltato il fusibile della bassa rimesso ho verificato il funzionamento accorgendomi del fatto che col telecomando non avevo risposta.
Buongiorno ho smontato la scheda, l'ho provata d' inuovo i led sono accesi e cambiano di stato nel momento in cui do il comando di ap/ch con la chiave, col movimento del motore e con lo stato delle fotocellule.
Quando do il comando col telecomando sento un tic tac provenire dalla schedina del radiocomando precisamente dove c è la scritta 433mhz ma come gia detto non succede niente.
Resto in attesa
Nicola
togli la scheda radio, rimonta provvisoriamente la scheda sul cancello, sono 2 connettori,
dai tensione, con un cacciavite fai un ponticello tra i primi due puntalini a partire dal basso,
del connettore dove c'era il relè con scritto 433 e vedi se funziona.
se funziona il difetto sta nella ricevente, se non funziona allora possono essere delle saldature
oppure delle piste interrotte sulla scheda. perché il contatto radio ed il contatto chiave
o selettore di start sono in parallelo.
buongiorno scusa dumbo solo per non fare altri danni correggimi se sbaglio rimonto la scheda senza la schedina radio ricevente.
Rimetto i due connettori sulla scheda ponticello a partire dal basso dove prima stava la scheda radio e do tensione.
Nicola
3 ore fa, bumbo scrisse:
rimonti la centralina senza scheda radio,
rimetti tensione e provi il funzionamento del cancello con la chiave,
poi ponticelli i due puntalini  per 2 secondi come già spiegato, vedi cosa succede.
buona sera allora ho fatto come hai detto e non succede niente quindi deduco che è la scheda radio.
Se si esistono in commercio originali oppure compatibili o sono riparabili.
Comunque grazie dell interessamento
Nicola
8 ore fa, bumbo scrisse:
Nicola
9 ore fa, bumbo scrisse:
Ciao Nicola,
5 ore fa, Aida2015 scrisse:
decisamente no, se non succede nulla non è la sceda radio, ma la scheda principale Mizar6, perché come ti ha già detto giustamente @bumbo:
14 ore fa, bumbo scrisse:
- ma con il selettore a chiave o con il pulsante, il motore funziona?
- I fusibili sono ancora sani?
- Inoltre i led:
ST (Stop),
PHOT (fotocellule),
SWO (finecorsa di apertura) e
SWC (finecorsa di chiusura) sono accesi tutti quanti?
Puoi postare una foto della scheda quando è collegata e parti con il cancello a metà corsa sbloccandolo manualmente in modo che i finecorsa non siano premuti.
Modificato: da ROBY 73
buona sera mi scuso se rispondo solo ora, sono riuscito alla fine a trovare la quadra. Il problema stava nella chiave manuale. Facendo un po di prove ho smontato l alloggio della chiave e per miracolo il cancello ha risposto anche col telecomando. Quindi avendo cura di non far toccare niente ho rimontato il selettore e per ora funziona ancora.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Nicola
il 19/11/2018 at 08:34 , bumbo scrisse:
8 ore fa, Aida2015 scrisse:
Ottimo, casomai siamo qui, ciao
