Problema Lavaggio Resine Addolcitore Idrodinamico
Ciao a tutti, ho un problema con il lavaggio delle resine. Il processo non finisce più e durante lo stesso, il flusso d'acqua dai rubinetti di casa è bassissimo. Ho già provato a sostituire il pre-filtro, pulire i filtri di controllo sulla testa e a lavare la vasca della salamoia, ma il problema persiste. Cosa potrebbe essere? Resine da sostituire? Domani provo anche a fare la disinfezione delle resine, ma ho paura che il problema non sia nemmeno lì. Qualunque consiglio sarà ben gradito. Grazie s tutti.
Alessio Menditto
Se non finisce più forse si è bloccato il timer che gestisce i lavaggi.
Alessio Menditto
Poi certo mentre fa il lavaggio non può uscire acqua dai rubinetti.
Expand
Però prima, se ad esempio stavo facendo la doccia e l'impianto iniziava il lavaggio delle resine, mi accorgevo solo di una piccola interruzione, ma subito dopo il flusso tornava normale, mentre ora, finché non finisce (e non finisce davvero mai), il flusso è praticamente un filo d'acqua.
Expand
Come fare per sbloccarlo? Perché in questo addolcitore non ho molto spazio di manovra, sembrerebbe tutto sequenziale senza nessuna possibilità d'intervento.
Alessio Menditto
Il mio era un discorso generale, non so che addolcitore hai, probabilmente appena comincia il lavaggio una valvola fa  automaticamente il By pass per escludere il circuito dell’addolcitore che deve lavare le resine, è impossibile rispondere così, non ci sono dati della macchina.
Expand
Hai ragione, quello che ho è un addolcitore di tipo simplex come il Manta, o il Biowater, sono tutti simili se non uguali (secondo me cambia solo il nome di chi lo commercializza).
Alessio Menditto
Per me è l’orologio che comanda tutto.
Expand
Quindi come dovrei agire secondo te?
Alessio Menditto
Ha l’alimentazione elettrica?
Expand
No, funziona senza elettricità
Alessio Menditto
Ah...non so che dirti allora mi spiace, non ne ho mai visto uno 😞
Expand
Mannaggia. E' anche difficile reperire manuali per installatori per questi addolcitori, c'è pochissima documentazione e pure scarna.
