Simone Roti Inserito: 14 novembre 2018 Segnala Inserito: 14 novembre 2018 Buonasera a Tutti, Innanzitutto Mi presento poiché sono nuovo del forum, (al quale faccio i complimenti per la competenza di alcuni utenti, mi è capitato di leggere più volte thread di questo forum), Sono uno studente in Ingegneria Elettronica, veniamo al dunque; ho recuperato una Tv Samsung modello: LE37A616A3FXXC Versione: AA01 destinata alla spazzatura; Accendendo la Tv si nota il seguente difetto: la tv si accende e si sente il suono di avvio, la retroilluminazione anche essa si avvia correttamente (ed è stabile) ma rimane lo schermo completamente bianco e l'immagine non è stabile ( si nota una impercettibile intermittenza, come una tv a tubo catodico per capirci ), mentre il led risulta lampeggiare molto frequentemente ( circa 2 volte al secondo o più ), led che a Tv spenta risulta non intermittente. Prove da me effettuate: 1) Scollegando la scheda Tcon e accendendo la Tv, si avvia correttamente Audio ok, retroilluminazione ok, led continua a lampeggiare frequentemente come descritto. 2) Scollegando ancora più a monte della Tcon, ovvero scollegando la Control Board e accendendo la tv, Siamo come nel caso 1). 3) Un'occhiata preliminare alla scheda di alimentazione, ho notato un condensatore da 25V 1000microF sulla parte a basso voltaggio, un pò rigonfio e bello secco, ma presentava ancora una capacità di circa 998microF dunque non credo che il problema fosse lui. Per il resto ad occhio la scheda sembra in buono stato, le tensioni in uscita ( alimentazione main board e retroilluminazione ) sono stabili e prossime ai valori indicati sullo stampato. 4) La Control Borad e la Tcon ad occhio sembrano essere in buono stato. 5) l'inverter della retro illuminazione sembra essere funzionante correttamente anche se fa un pò casino, ma credo sia del tutto normale. 6) per oggi basta cosi non ho avuto tempo di fare ulteriori prove... voi che ne pensate? Saluti Simone
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2018 Segnala Inserita: 15 novembre 2018 (modificato) Una prova ulteriore per testare la main è collegarci un secondo TV settato in AV tramite scart.Se L'immagine e l'audio sono regolari hai la conferma che il problema è sulla t-con o peggio il pannello. Se non appare nulla il problema è sulla main stessa Modificato: 15 novembre 2018 da Riccardo Ottaviucci
Simone Roti Inserita: 16 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2018 Grazie mille per la risposta e grazie per la verifica consigliatami da fare. Allora, collegando un altro TVtest Tramite scart e settando in AV entrambi, l'immagine si vede sul TVtest. dunque, la main è stata esclusa. Rimangono Control board, Tcon i i flex del pannello, altri test da me effettuati: 1) controllati i circuiti del pannello (in uscita alla Tcon )sembrano ok, anche se un po "si sono flessi" (vedi foto),(non escludo che potrebbero essere loro) ma pur mettendo dei spessori non cambia nulla, schermo bianco (vedi foto), e led lampeggiante, stessa cosa per i connettori dei cavi flessibili cavi ok, connettori ok. 2) la Cpu della Control Board sembra scaldarsi, dunque questo mi fa pensare che stia lavorando?! (non è escluso che sia lei il problema) 3) ho provato a scollegare uno alla volta i connettori di ingresso della Tcon, notando che staccando quello di Destra (quello più piccolo vedi foto), non viene alterato lo stato della TV ovvero rimane nello stato del punto 1), questo potrebbe essere un indizio interessante, mentre scollegando quello di sinistra (quello più grande), il pannello si spegne dunque diventa nero, ma credo sia normale in quanto credo che questo cavo porti l'alimentazione alle Tcon, 4)A occhio lo stato della Tcon, sembra nella norma, ci sono alcuni microcontrollori, o integrati un'pò sbiaditi non saprei dire se bruciati o meno, purtroppo non riuscendo a leggere il seriale degli stessi, mi trovo difronte un bel problema: nessun datasheet! Il seriale della Tcon è T370HW02 V6 Ctrl BD 37T04-C03 se qualcuno sa dove posso trovare lo schema elettrico è ben gradito. Rimango con i seguenti dubbi/domande: - Come posso escludere definitivamente Control Board (a monte della Tcon), e circuiti del pannello (a valle)? - Secondo voi gli integrati sulla Tcon sono Bruciati(ho cercato di ripulirli)? - Ci sono dei test mirati per valutare la Tcon, control borad e pannello? voi come fareste? Ringrazio in anticipo, Cordiali Saluti SIMONE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2018 Segnala Inserita: 16 novembre 2018 verifica eventuali microfusibili sulla t-con
Giuseppe Fabrizio Inserita: 16 novembre 2018 Segnala Inserita: 16 novembre 2018 anche io proprendo per la t-con come probabilmente fallata
Simone Roti Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 Grazie per le risposte ragazzi, ma credo che il gioco si stia facendo duro... Ho controllato il microfusibile sulla Tcon, sono riuscito ad individuarne uno solo, da 3A e sempra essere ancora un corto, dunque ok. ho dato inoltre una controllata a tutti i diodi SMD sulla Tcon e sulla Control Board sono ok. Sulla Control Board I due MIC (regolatori di tensione), al 4° piedino presentano la Vout, dimensionata rispetto al partitore resistivo che si trova tra il 4° e il 5° piedino, dunque stanno funzionando e la scheda viene alimentata correttamente, purtroppo nella control Board ho dovuto fermare il mio test perché non riesco a reperire i datasheet degli integrati e i valori nominali dei condensatori, dunque non riesco a stabilire se stia funzionando correttamente o meno... ho il dubbio che sia il microprocessore sulla control Board è possibile, secondo voi? quando la tv è accesa si scalda dunque sta lavorando, che poi lo stia facendo correttamente o meno non lo so, mentre i microprocessori e integrati sulla Tcon rimangono freddi. lo status della tv è come nei post precedenti, audio ok, schemo bianco e led intermittenti. Cosa fareste voi in questa situazione?
Simone Roti Inserita: 19 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2018 AGGIORNAMENTO: Dopo aver testato pannello e TCon che apparentemente sembrano funzionare; Ho notato che lasciando accesa la Tv nello stato Led intermittente schermo bianco, quando il micro processore sulla Control Board comincia a Scaldarsi(normalmente), la Tv comincia ad accendersi e spegnersi in loop senza riuscire ad accendersi correttamente, ovvero non fa in tempo a partire la retroilluminazione che già si riavvia la tv( come se andasse in protezione ), mentre il led rosso ora lampeggia più lentamente come nella fase di avvio della TV; Per isolare ulteriormente La Control Board in questa fase di loop ho scollegato la TCon, e dunque anche il pannello poiché in cascata alla TCon, dalla Control Board, notando che la TV rimane nello stato di loop( ciò mi fa pensare che il problema è localizzato proprio sulla Control Board), non appena scollego la Control Board dalla Main, la Tv si avvia ( o meglio la Main si avvia correttamente, poiché collegando un'altro TV sulla scart c'è segnale video ), la retro illuminazione parte, ma ovviamente lo schermo rimane nero, essendo scollegato il ramo Control Board>TCon>Pannello. Rimango un pò perplesso, poiché testando tutti i componenti sulla Control Board Non ci sono componenti guasti, dunque l'unica ipotesi che mi viene in mente è che il microprocessore sulla medesima scheda sia giunto al termine dei sui giorni. Voi che ne pensate? Consigli su cosa controllare sulla Control Board che non abbia già fatto?
