S7-300 Con Protocollo Mpi O Profibus
PietroMenchini
Salve a tutti,
una curiosità da neofita:
ho un PLC S7-300 collegato ad un pc sul quale ho installato lo SCADA.
Il mio consulente esterno dice che il PLC trasmette i dati col protocollo MPI
e rietiene necessario l'acquisto di una "SCHEDA DI RETE PROFIBUS" da collegare
accanto al PLC per farlo andare col protocollo PROFIBUS. La cosa mi suona nuovissima.
Ora la mia domanda è questa: secondo voi ho un consulente che sta facendo il furbetto, per usare un termine carino, oppure è vero quello che mi dice e io posso buttare la mia laurea nel c...o?
:o
la tua cpu potrebbe non avere una porta profibus, dipende dal modello
PietroMenchini
Grazie,
però diciamo che sono sicuro al 99% che il PLC ha una porta PROFIBUS e che secondo il parere di un altro tecnico chiamato per verificare l'impianto, sul nostro S7-300 non ci sarebbe da fare nient'altro che configurarlo per il protocollo PROFIBUS senza aggiungere nient'altro!
Cosa ne pensate?
Se ci dici comunque il modello della CPU è possibile fugare ogni dubbio!
Non tutte le cpu della serie 300 possiedono una porta profibus!
B)
PietroMenchini
Ok, ecco qua: CPU315-2DP,
questo credo sia il modello della CPU, sono stato a controllarlo proprio ora.
Alla luce di questo che cosa si può dire?
Grazie ancora dell'interessamento,
ciao!
PietroMenchini
Perfetto, grazie mille a tutti,
non so se essere contento di non aver dovuto buttare la laurea o
inc****to per aver incontrato un malandrino che ci sta provando...
Ciao!!!
:lol::angry:
Ciao PietroMenchini,
Se lo SCADA gira vicino al PLC ( 10-30 metri ) puo' tranquillamente acquisire
i dati in MPI ( sempre e quando lo SCADA abbia l'apposita DLL nella suite di
interfaccie PLCs disponibili).Certo, te ocorre il convertitore RS232/MPI per il
collegammento HW.
Se in cambio vai oltre i 30 metri circa, ti suscerirei piuttosto un collegamento HW
TCP/IP con CP343 e OPC server come interfaccia SW.
Saluto.
PietroMenchini
Grazie per il suggerimento,
ma con la nostra attuale configurazione, ossia i PLC a non più di 15 metri dallo SCADA, direi che il protocollo MPI è più che sufficiente.
Inoltre, correggetemi se sbaglio, la realese 6 del WinCC prevede la generazione di pagine html consultabili da altri pc all'interno della stessa rete, giusto?
A questo punto lascerei inalterata la dislocazione sia dei PLC che del pc supervisore.
Salve!
ti suscerirei
Sorry, sometimes my Italian wrote is very bad!
Si', in rete LAN sicuramente.
Saluto.
QUOTE
senza plug in aggiuntivi?
Saluti
emanuele.croci
la tua cpu ha la porta profibus, anzi 2
..direi piuttosto una porta MPI e una porta Profibus-DP.
Vista la distanza, ti consiglio di usare la MPI per lo Scada.
Non me la sento di tirare sassate al tuo consulente perché non è chiaro esattamente cosa ti ha proposto (penso l'acquisto di una CP342 Profibus).
Ciao, Emanuele
