lg plasma 42pq2000 spento
Inserito: (modificato)
mi sono ritrovato con questo plasma marchio lg speto standby led rosso acceso inserisco interruttore e i rele commutano tutti e due ma ritornano subiti in riposo la tensione 5 volt e presente quando commuta la ritrovo su piedino 5v stanby e subito scompare la 17 e la 60 insieme alla 200 in uscita si vede solo che danno la tensione e si azzerano vorrei capire se e la main o l'alimentatore come faccio a farlo partire senza la 5 volt della main magari con un alimentazione esterna. ho letto che questo alimentatore funziona anche senza il carico . il codice della scheda e PSPU-J902A/903A
 grazie a chi mi puo aiutare
Modificato: da lorenzo111162
stacca le schede Y-sus e X-sus . Se la Va e la Vs tornano sai chi è il responsabile
gia fatto e la tensione si comporta come prima si alza e subito si spegne come faccio a dare lo standby con alimentatore esterno devo mettere una resistenza?
non ho sufficiente casistica ed esperienza sui plasma,per fortuna li hanno tolti dalla produzione
non so che pesci prendere questo tv sembra abbia tre commutazioni sulla main x il consenso del alimentatore nessuno sa come farlo partire senza collegare la main
  • 2 months later...
Gianottavio Corso
ciao LORENZO forse non ti sarò d,aiuto non sono un tecnico tv.io hò una tv lg 50pk350 stesso difetto relè attaccano e staccano poi per puro caso avendo tolto la scheda di alimentazione nel rimetterla mi sono accorto che se la tenevo un pò alzata al centro verso la parte alta dello schermo in modo che non toccasse il piedino della vite ,(ce ne sono 8 sulla mia) ,funzionava.e funziona tutt,ora! hò messo un piccolo pezzo di gomma per tenerla su!!, non saprei dirti il perchè, forse un contatto sulla scheda ? mà non vedo niente di sospettoso posso solo dirti di provare come hò fatto io (ps le altre sette viti le hò rimesse ciao.)
