buffer archivio
 ghismo1974
Ciao a tutti
dovrei creare un archivio di dati con almeno 31 locazioni che scorrono a rotazione.
Mi spiego meglio :
14/11/2015 09.00 litri consumati 98
15/11/2015 09.00 litri consumati 100
e così via.
Nel DB che dovrebbe essere usato, la parola più recente è sempre in alto, mentre a scorrere le altre locazioni scorrono fino poi a uscire dal buffer quando sono vecchie più di 31 giorni.
So che data/ora lo archivio in un dato date_time, litri consumati lo scrivo come txt su HMI, i litri sono una DBW
Non riesco a creare il codice AWL che possa realizzare questo registro/buffer.
Chiedo gentilmente aiuto.
Grazie mille. Mandi
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi fare un fifo con 31 elemeti. Ad oni nuova registrazione, prima di memorizzare sposti in giù di un passo tutti gli elementi del vettore; l'ultimo (il 31°) verrà scartato dal vettore.
Link al commento
Quote
Non lo puoi fare in SCL? Sarebbe molto pià facile.
Link al commento
certo che si in SCL. IL mio probelma è che non so bene come partire.
Con SCL non ho esperienza ma penso di capire la filosofia, mi servirebbe quindi invece un esempio.
Ciao. Grazie.
Link al commento
