Nortek dvd
Salve a tutti sono un nuovo iscritto ed ex tecnico tv quando i tv erano a valvole sto riparando un apparecchio di nessun valore economico ma di grande valore affettivo come da titolo  si tratta di Nortek NDVX RW 320 PAL   stava in pessime condizioni sostituiti tutti i condensatori e riparata la meccanica e sostituite le cinghie da segni di vita ma non si accende il display (VFD) non riesco a trovare lo schema neanche sul sito hifiengine.com sembra che la nortek sia sparita nel nulla. La scheda dove secondo me risiede il difetto è la scheda switching penso usata anche in altri apparati  identificata con il codice JJB4500P di cui per completezza invio la foto se qualcuno avesse lo schema elettrico sarebbe molto gradito e riuscirei finalmente a  richiuderlo. Un grazie anticipato a tutti
Ma se pensi che il difetto sia su questa scheda, prova se ci sono tutte le tensioni in uscita, se il display è del tipo fluorescente con filamento controlla se è presente la tensione per il filamento e quella di funzionamento (che potrebbe essere sui 30 V).
Modificato: da REDCAT2
fluorescente non luminescente
Grazie per la risposta purtroppo sulla scheda non sono riportate tutte le tensioni in uscita, per i piedini esterni  del  display fluorescente non è indicata la tensione bensi le sigle F1P2 e F1P1 non so che tensione ci deve essere al momento da 4 volt l'anodica a - 25 è presente  questo è il motivo x cui cerco lo schema    la scheda del display è collegata col connettore nero tramite flex che ho controllato i due connettori bianchi alimentano la scheda controllo e il piccolo è l'alimentazione del lettore dvd +12 e +5  ho provato tutte le funzioni e vanno solo il display non accende spero di essere stato esaudiente nella descrizione
Modificato: da Antocivic
Purtroppo senza schema non è facile, in teoria dovresti avere tensione continua su un lato dei diodi che si vedono nella foto (i cinque diodi grossi vicino al trasformatore giallo più grande e i quattro diodi in basso vicino al bordo scheda).La tensione del filamento del display (misurata ai capi del filamento) potrebbe essere di 4V (solitamente è alimentato in corrente alternata) e anche i - 25V di anodica potrebbero essere corretti. E' capitato anche che il problema fosse il display (che assomiglia ad una valvola) in cui era entrata dell'aria. Al buio si dovrebbe vedere il filamento appena arrossato.
