Pierluigi Borga Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 (modificato) Per così poco..... se riesci ad individuare i due cavi dove erano collegati il filtro e la trappola 3B quelli sono sicuramente delle due antenne in mezzo verso Penice dove avevi raidue 23 e raitre lombardia 35, poi la più alta è valcava che poteva essere su 5 o su UHF infine banda prima per raiuno che và tranquillamente eliminata. Per questo ti dicevo di provare semplicemente due antenne e vedere cosa resta e manca.... Poi è facile che il tuo antennista sappia benissimo che lì serve un amplificatore con ingressi di canale o esecuzioni specifiche di zona. Non c'è nessuna sigla o nome sui cavi magari appena visibile....? Modificato: 17 novembre 2018 da Pierluigi Borga
felix54 Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 (modificato) Quote Mi risulta difficile capire a quale antenna è associato il cavo che mi arriva nel sottotetto. I cavi in uscita dall'antenna entrano all'interno del palo e arrivano tutti assieme.. getto la spugna. Eppure non dovrebbe essere difficile individuare quale è il cavo che va all'antenna in cima al palo. L'alternativa potrebbe consistere nel provare i cavi uno alla volta e verificare su quale riesci a ricevere il MUX4 Rai sul ch 40 che arriva soltanto da Valcava e da nessun altra direzione. Quando lo riceverai, avrai capito che quella è l'antenna più alta. Per capirci, il mux 4 rai è quello con Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Sport + HD..... ammesso che tu abbia almeno un ricevitore hd Modificato: 17 novembre 2018 da felix54
tose Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 (modificato) 48 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse: Per così poco..... se riesci ad individuare i due cavi dove erano collegati il filtro e la trappola 3B quelli sono sicuramente delle due antenne in mezzo verso Penice dove avevi raidue 23 e raitre lombardia 35, poi la più alta è valcava che poteva essere su 5 o su UHF infine banda prima per raiuno che và tranquillamente eliminata. Per questo ti dicevo di provare semplicemente due antenne e vedere cosa resta e manca.... Poi è facile che il tuo antennista sappia benissimo che lì serve un amplificatore con ingressi di canale o esecuzioni specifiche di zona. Non c'è nessuna sigla o nome sui cavi magari appena visibile....? Il cavo senza trappola/filtro va su banda 5, quindi l'antenna in alto che va su valcava. Le 2 che puntano penice sono su banda 4 e uhf.. Quindi banda 1 la scollego.. Con questa informazione cosa si trae? Modificato: 17 novembre 2018 da tose
Pierluigi Borga Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 27 minuti fa, tose scrisse: Il cavo senza trappola/filtro va su banda 5, quindi l'antenna in alto che va su valcava Allora metti l'antenna più alta su UHF e fai una ricerca.
felix54 Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) Quote Il cavo senza trappola/filtro va su banda 5, quindi l'antenna in alto che va su valcava. Infatti avevo scritto: Quote L'alternativa potrebbe consistere nel provare i cavi uno alla volta e verificare su quale riesci a ricevere il MUX4 Rai sul ch 40 che arriva soltanto da Valcava e da nessun altra direzione. Quando lo riceverai, avrai capito che quella è l'antenna più alta. Forse ti era sfuggito? Quote Con questa informazione cosa si trae? Che quella è, appunto, l'antenna su Valcava... Come avevo scritto nel mio secondo intervento Quote Io ho guardato sui siti dei principali operatori e la situazione è incasinata da paura. MUX1 Rai, Penice e Valcava ch 23 MUX2 Rai, Milano e Valcava ch 30 MUX3 Rai, Milano e Valcava ch 26 MUX4 Rai, Valcava ch 40 Mediaset (tutti) Valcava e Alpe del Vicerè Persidera (tutti) Valcava e Monte Barro Rete A2 come gli altri + Penice Quella è la direzione più ricca di canali e da lì, come già detto, deve partire la tua ricerca:... potrebbe bastarti anche solo quell'antenna Chiaramente, la prova andrebbe fatta collegandoti direttamente all'antenna con un tv. Modificato: 18 novembre 2018 da felix54
tose Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 14 minuti fa, felix54 scrisse: Infatti avevo scritto: Forse ti era sfuggito? Che quella è, appunto, l'antenna su Valcava... Come avevo scritto nel mio secondo intervento Quella è la direzione più ricca di canali e da lì, come già detto, deve partire la tua ricerca:... potrebbe bastarti anche solo quell'antenna Scusami, domanda: Valcava vedo che ha 2 ripetitore, uno a "torre de busi" e l'altro a "caprino bergamasco" che distano tra loro 5 km. L'antenna che punta in quella zona, riesce a cmricevere da entrambi i ripetitori oppure ne prende solamente uno (quello più diretto)?
felix54 Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) Li ricevi entrambi con una sola antenna. La differenza di puntamento differisce di un paio di gradi e non esiste antenna alcuna che possa riceverne uno solo dei due. Modificato: 18 novembre 2018 da felix54
snipermosin Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) il 16/11/2018 at 06:48 , snipermosin scrisse: In realtà, guardando bene il sito otg tv, dovresti ricevere in gran parte quasi tutto da Valcava, compreso timb1, ad esclusione di qualche locale secondario. Proverei con una Uhf a puntare verso Valcava escludendo tutti i componenti dell'impianto, con uno spezzone diretto alla tv e rifare la sintonia. @ tose: Eppure l'avevo scritto alcuni post indietro di fare questa prova, ma non hai ascoltato il consiglio. Prova diretto alla tv, escludi tutto l'impianto altrimenti ti incasini. Modificato: 18 novembre 2018 da snipermosin
felix54 Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) Quote Prova diretto alla tv, escludi tutto l'impianto altrimenti ti incasini. Esatto e con questa sono almeno 4 volte che lo ripetiamo. Se si pretende di capire provando su una presa tv si rischia solo di incasinarsi. Stiamo rivolgendoci ad un profano (non me ne volere, tose) che non ha tutta questa dimestichezza. Così facendo coinvolgi antenna, cavo, amplificatore, cavo, alimentatore, cavo, partitore o quel che è, cavo, presa tv ecc. ecc. Molto più semplice e razionale partire dalla sorgente e scendere a step verso la fine dell'impianto Modificato: 18 novembre 2018 da felix54
tose Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 Allora, sono appena sceso.. ho trovato il cavo dell'antenna che mi fa vedere il mux4 con segnale pieno, fatto la ricerca dei canali ma di realtime nemmeno l'ombra.. mi da segnale 33% ma qualità 0, quindi non trova nulla. Ora ho collegato questa antenna all'ingresso uhf dell'amplificatore, le atre 2 in banda 4 e 5. Ho testato la ricerca anche con l'altro cavo che avevo staccato da banda I (l'antenna coi baffi, corretto?!) e anche li mi aggangia mux4 ma con segnale 40%.
tose Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 Beh, ora ho perso tv8 e k2..
snipermosin Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 16 minuti fa, tose scrisse: i ma di realtime nemmeno l'ombra.. Ma eri puntato su Valcava ? Hai usato l'antenna in alto ? Rimane il dubbio che l'antenna sia funzionante e non presenti difetti come ruggine nel dipolo o un collegamento malfatto.
snipermosin Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 Domanda: hai la visuale libera da ostacoli verso Valcava ?
felix54 Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) Quote Ma eri puntato su Valcava ? Hai usato l'antenna in alto ? Dai sito rai, il mux 40 arriva sotanto da Valcava ma dopo questa affermazione: Quote Ora ho collegato questa antenna all'ingresso uhf dell'amplificatore, le atre 2 in banda 4 e 5. Ho testato la ricerca anche con l'altro cavo che avevo staccato da banda I (l'antenna coi baffi, corretto?!) e anche li mi aggangia mux4 ma con segnale 40%. Ho l'impressione che non ci capiamo o che non si voglia dare retta ai consigli dati. Questo è il modo giusto per incasinarsi... Quote Allora, sono appena sceso.. ho trovato il cavo dell'antenna che mi fa vedere il mux4 con segnale pieno, fatto la ricerca dei canali ma di realtime nemmeno l'ombra.. mi da segnale 33% ma qualità 0, quindi non trova nulla Beh, ora ho perso tv8 e k2.. di realtime nemmeno l'ombra Bisogna risalire alle frequenze, i nomi delle emittenti non dicono nulla. Praticamente non vedi i mux 47 e 48 di Timb1 e Timb3. Quelii che seguono sono i canali del mux 55 di Timb2, li vedi? ALICE, Alpha, CASEDESIGNSTILI, ibox.it, ibox65, MARCOPOLO, PopEconomy, RADIO VATICANA ITALIA [Radio], TV2000. Quote Rimane il dubbio che l'antenna sia funzionante e non presenti difetti come ruggine nel dipolo o un collegamento malfatto. Questa è una buona osservazione Modificato: 18 novembre 2018 da felix54
tose Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 6 minuti fa, felix54 scrisse: Ho l'impressione che non ci capiamo o che non si voglia dare retta ai consigli dati. Questo è il modo giusto per incasinarsi... si ma non capisco cosa verificare dopo che ho collegato un singolo cavo dell'antenna direttamente alla tv portata nel sottotetto.. Salgo nel sottotetto, stacco l'antenna dall'amplificatore collegata a valcava, la collego diretta alla tv, faccio la ricerca e.. che informazioni sono utili sapere? se vedo rai2 piuttosto che rai 2hd?! Se vedo canale 5? Se vedo realtime? Se continuo a non riuscire più ad agganciarmi a tv8?
snipermosin Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 6 minuti fa, tose scrisse: si ma non capisco cosa verificare dopo che ho collegato un singolo cavo dell'antenna direttamente alla tv portata nel sottotetto.. Salgo nel sottotetto, stacco l'antenna dall'amplificatore collegata a valcava, la collego diretta alla tv, faccio la ricerca e.. che informazioni sono utili sapere? se vedo rai2 piuttosto che rai 2hd?! Se vedo canale 5? Se vedo realtime? Se continuo a non riuscire più ad agganciarmi a tv8? Devi fare una ricerca e annotare tutti i mux ricevuti.
felix54 Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) Bisogna sforzarsi di leggere, leggere e leggere. Questo lo avevo scritto molti post fa: Quote Porti un tv più vicino possibile e lo colleghi con un corto spezzone di cavo. Direzionando l'antenna verso i vari ripetitori e sintonizzando di volta in volta, annoti cosa ricevi. Detto ciò, sono andato a vedere la copertura dei mux 47, 48 e 55 da Valcava che nel tuo paese serve solo al 35% della popolazione.... se sei sfigato non avrai modo di riceverli nemmeno da da M. Barro perchè la copertura è ancora minore (20%) Modificato: 18 novembre 2018 da felix54
tose Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 1 minuto fa, felix54 scrisse: Bisogna sforzarsi di leggere, leggere e leggere. Questo lo avevo scritto molti post fa: ma non ho modo di spostare l'antenna.. e nemmeno antenne smontate da usare come prova. Per arrivare all'antenna in alto (che punta valcava) devo smontare tutte le antenne dal palo e tagliare tutti il cavi che vanno all'interno del palo (come di vede dalla foto) per poi ricablarle..
felix54 Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) E allora abbiamo finito di discutere e non ti rimane altro che rivolgerti all'antennista. L'unica cosa che devi metterti in testa è che se i segnali non sono presenti in antenna (quella o un'altra) è perfettamente inutile che tu perda ulteriore tempo con prove fatte sul resto dell'impianto. Modificato: 18 novembre 2018 da felix54
tose Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 10 minuti fa, felix54 scrisse: E allora abbiamo finito di discutere e non ti rimane altro che rivolgerti all'antennista. L'unica cosa che devi metterti in testa è che se i segnali non sono presenti in antenna (quella o un'altra) è perfettamente inutile che tu perda ulteriore tempo con prove fatte sul resto dell'impianto. Chiarissimo! A sto punto era più comprensibile (per un profano) dire: colleghi ogni singola antenna alla tv, cerchi realtime (dtt canale 31, TIMB1, o canale 47 che si voglia..) non lo prendi?! Hai problemi di antenna/orientamento. Riesci a fare prova con altra antenna? Riesci ad orientare la tua? No? Allora non si può fare altro. senti un antennista. Grazie comunque dei consigli, qualcosina in più in materia ho capito. 😅
felix54 Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) 38 minuti fa, tose scrisse: Chiarissimo! A sto punto era più comprensibile (per un profano) dire: colleghi ogni singola antenna alla tv, cerchi realtime (dtt canale 31, TIMB1, o canale 47 che si voglia..) non lo prendi?! Hai problemi di antenna/orientamento. Riesci a fare prova con altra antenna? Riesci ad orientare la tua? No? Allora non si può fare altro. senti un antennista. Grazie comunque dei consigli, qualcosina in più in materia ho capito. 😅 Non è proprio così perchè avevo scritto: Quote Quindi una buona ragione per fare le prove con una sola antenna e senza centralino. Porti un tv più vicino possibile e lo colleghi con un corto spezzone di cavo. Direzionando l'antenna verso i vari ripetitori e sintonizzando di volta in volta, annoti cosa ricevi. Se tu avessi letto bne e seguio quelle linee guida, saremmo arrivati prima al capolinea. Comunque se vuoi/puoi fare la prova su M. Barro, devi smontare una delle antenne più basse, rivolgerla verso quella postazione ma in polarizzazione verticale per vedere se hai la fortuna di rientrare in quel 20% di popolazione coperta, dato che a quanto pare non rientri nel 35% di Valcava. Questa prova ha senso se i mux che non ricevi sono soltanto quelli di Persidera, viceversa bisogna capire se il problema è proprio delle condizioni dell'antenna che hai usato ma la copertura del solo 35% fa pensare che il problema sia della copertura scarsa. La direzione per puntare M. Barro è circa 90° (Est) Modificato: 18 novembre 2018 da felix54
snipermosin Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) 1 ora fa, tose scrisse: ma non ho modo di spostare l'antenna.. e nemmeno antenne smontate da usare come prova. Per arrivare all'antenna in alto (che punta valcava) devo smontare tutte le antenne dal palo e tagliare tutti il cavi che vanno all'interno del palo (come di vede dalla foto) per poi ricablarle.. Puoi sempre comprare una buona UHF da usare come prova e senza toccare quelle vecchie, casomai la userai in seguito da montare definitivamente sul palo. Pero' non hai risposto alla mia domanda. 1 ora fa, snipermosin scrisse: Domanda: hai la visuale libera da ostacoli verso Valcava ? Modificato: 18 novembre 2018 da snipermosin
Pierluigi Borga Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 L'intento mio era molto più semplice per farti capire cosa poteva arrivare adesso sulle antenne che già ci sono, collegandole una sola alla volta sull'ingresso UHF del centralino, e facendo una ricerca stando comodamente seduto in divano, Ti restano 3 cavi, la banda prima non esiste più dallo switch off. uno sarà della più alta verso valcava, e altri due verso penice, dei quali è indifferente per ora. Così almeno avevi un idea del ricevibile, poi certo come accennato ci saranno prodotti specifici per zona e gli antennisti ne saranno a conoscenza.... Del resto forse si parla di 3 antenne per qualche motivo, tanto per curiosità vedi se c'è qualche impianto nuovo in vicinanza quante antenne ha...?
snipermosin Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 12 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse: L'intento mio era molto più semplice per farti capire cosa poteva arrivare adesso sulle antenne che già ci sono, collegandole una sola alla volta sull'ingresso UHF del centralino, e facendo una ricerca stando comodamente seduto in divano, Ma così facendo, se dovesse avere un problema in un qualsiasi punto dell'impianto a valle dell'antenna (partitore, connessione fasulla, corto, alimentatore in ripple....) diventerà matto. La prova va fatta: antenna - spezzone di cavo - Tv.
Pierluigi Borga Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 il 15/11/2018 at 23:20 , tose scrisse: tutti i canali di TIMB1 non li vedo, segnale 0% Potrebbe essere, ma fin da subito è chiaro che mancano all'appello questi....
