315-2DP - OMRON NJ501
Salve,
ho una CPU 315-2DP che fa da master DP e comunica con un omron NJ501 dove è stato installato un modulo di comunicazione profibus slave.
Tutto funziona correttamente, lo scambio dati avviene senza problemi,  ma sulla 315 dopo l'avviamento rimane acceso il led BF.
L' Nj si avvia pima dell' S7 e sul modulo di comunicazione il led di stato "com" diventa subito verde.
Nella diagnostica hw dell' S7 il nodo Omron me lo da presente ma con la piccola x rossa di errore. Se stacco/riattacco il cavo profibus ad avviamento avvenuto l'errore sparisce e il led BF si spegne.
C'è qualche sfc o simile che posso richiamare dopo l'avviamento o all'interno dell' OB86 per evitare che BF rimanga acceso?
Grazie.
Ho anche io una configurazione simile, comunico però con un ns500 per comandare un servo.
Problemi di bf non me ne da..
Hai provato se riesci a scollegare lo slave con sfc12?
A memoria, lo richiami una volta per disconnettere, lo richiami una seconda volta per ricollegare.
Magari ti basta quello
