Collegare Sonoff a relè ad impulsi
7 ore fa, Violo scrisse:
questa soluzione vi pare brutta !?
Orrenda !
Scherzi a parte, non comprendo la necessità di collegare 2 relè in cascata quando il Sonoff ha già a bordo un relè con la potenza sufficiente.
Che funzioni non lo metto in discussione, ma mi sembra una complicazione inutile.
Va benissimo per chi non maneggia saldatore e stagno,
  • 1 month later...
Nicolay Lobacevskij
Ciao a tutti, grazie ai vostri suggerimenti ho provato "offline" a collegare un sonoff ad una riproduzione dell'impianto luci di casa composto da pulsanti e relè FInder 26.01.
Funziona!
Riassumo quello che mi pare di aver capito dai test,in particolare in merito ai vincoli da rispettare :
1) il sonoff va aggiornato all'ultima versione di firmware in modo da configurarlo come pulsante
2) Il sonoff interrompe la sola FASE, il neutro rimane sempre collegato
3) Per il motivo sopra i pulsanti devono interrompere la fase in modo che ci sia "coerenza" fra quel che fa il sonoff ed il comportamento dei pulsanti,
4) Collegando il sonoff ad Alexa per spegnere ed accendere le luci il comando è sempre "Alexa accendi luci" :)
Ciao,
Nicolay
Il funzionamento è corretto, e come precisato, va benissimo per chi non ha dimestichezza con i circuiti elettronici e il saldatore...
Da locale o da Alexa si può vedere se la luce è accesa o no, ma da remoto la APP non lo saprà mai.
Nel mio Sonoff Basic, per il funzionamento senza altri relè esterni, ho aggiunto, internamente allo stesso contenitore, un fotoaccoppiatore di recupero a 4 poli, con l'uscita collegata al pulsantino interno e l'ingresso collegato un capo al Neutro in comune, e l'altro, alimentato da una resistenza da 4,7 Kohm e un diodo 1N4007, su un morsetto aggiuntivo proveniente direttamente dalla fase di ritorno dei pulsanti esistenti.
Piedini del fotoaccoppiatore:
1: Ingresso di comando protetto da resistenza da 4,7 Kohm e diodo in serie
2: Neutro comune
3: Pulsantino esistente (Porta Gpio)
4: GND del pulsantino esistente.
Buonasera ragazzi, ma quindi la funziona inching esattamente a cosa serve?
3 ore fa, robertosalemi scrisse:
la funzione inching esattamente a cosa serve?
Ad attivare e disattivare l'uscita per un tempo limitato, come ad esempio richiesto per comandare una elettroserratura.
Lo svantaggio che tale comportamento, equivalente ad un pulsante, fa perdere lo stato toggle dell'uscita sull'APP, essendo attivata e disattivata subito dopo.
13 ore fa, patatino59 scrisse:
Grazie.
  • 8 months later...
Salve sono appassionato di domotica ma scarso in nozioni tecniche. Ho acquistato un sonoff r2 ho anche fatto la modifica aggiungendo un pulsante esterno saldando due fili su GND e il pin accanto. Vorrei attivare tramite impulso del sonoff un pulsante già esistente che accende per 2 min le luci. sarebbe possibile? In casa ho 2 pulsanti il primo con solo 2 fili e l'altro con 4.
Come collegare il pulsante aggiuntivo in qualche modo affinchè faccia comportare il sonoff come il pulsante vero e proprio?
grazie per un aiuto
  • 1 month later...
Salve, in salone ho un pulsante che ad ogni pressione accende una serie di faretti, poi tutti e poi spegne.
Vorrei impiegare un sonoff oshelly, cosa consigliate per mantenere le stesse funzionalita del pulsante.
  • 4 months later...
buon giorno, vi espongo il mio problema, nella sala da pranzo ho 20 faretti che tramite relè vengono accesi o 10 per volta o tutti insieme o tutti spenti e comandati da tre diversi pulsanti, che sonoff dovrei usare per non perdere questa funzione che ho attualmente e come dovrei collegarlo?
vi ringrazio anticipatamente
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
