ady Inserito: 15 novembre 2018 Segnala Inserito: 15 novembre 2018 come si fa a capire se i led della retroilluminazione funzionano a 6V o a 3V visto che anche l'alimentatore è guasto e non li posso testare? tv lg 50la620s ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2018 Segnala Inserita: 16 novembre 2018 mi pare che LG monti led da 6V ma tanto per testarli devi sempre spannellare non sapendo come sono collegati tra di loro
baldus Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 lg monta anche led da 3v, se fai una foto delle barre posso dirti la tensione di lavoro dei led
ady Inserita: 19 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2018 il 16/11/2018 at 08:13 , Riccardo Ottaviucci scrisse: mi pare che LG monti led da 6V ma tanto per testarli devi sempre spannellare non sapendo come sono collegati tra di loro si i led sono da 6 vol ce ne sono 3 bruciati, ma ora il problema è un altro ho cambiato la scheda di alimentazione (presa su ebay) e anche lì c'è 0 volt sull'uscita dei led, vedi foto, ora mi sorge il dubbio che manchi qualche segnale di consenso proveniente dalla scheda madre (anche se i segnali presenti sull connettore della scheda madre ci sono, forse un po' bassi) oppure sto sbagliando?', chi conosce questo modello? Ciao ady
mistertv Inserita: 19 novembre 2018 Segnala Inserita: 19 novembre 2018 Quote come si fa a capire se i led della retroilluminazione funzionano a 6V o a 3V visto che anche l'alimentatore è guasto e non li posso testare? LG monta entrambi i tipi di led, per testarli singolarmente o per barra o per intera backlight lo strumento migliore è il tester led che indica sia di led guasti che la loro tensione di lavoro. Sull'alimentatore tra ogni coppia di cavi contrassegnati come LED+ e LED-, si deve misurare una tensione di 0-55V per un'immagine scura e fino a 98V per un'immagine chiara.
ady Inserita: 20 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2018 13 ore fa, mistertv scrisse: LG monta entrambi i tipi di led, per testarli singolarmente o per barra o per intera backlight lo strumento migliore è il tester led che indica sia di led guasti che la loro tensione di lavoro. Sull'alimentatore tra ogni coppia di cavi contrassegnati come LED+ e LED-, si deve misurare una tensione di 0-55V per un'immagine scura e fino a 98V per un'immagine chiara. oi oi questa non la sapevo, vuoi diree che la tensione di backlight non è fissa? Se è così c'è il risschio che entrambi gli alimentatori siano buoni...Ho visto dei tutorial su youtube dove misurano sempre una tensione fissa, i led non li ho ancora sostituiti la misura la faccio a vuoto e mi dà sempre zero volt al connettore e delle due linee misurate con il tester led una risulta aperta, l'altra mi d dà un cinquantina di volt. ciao ady
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 novembre 2018 Segnala Inserita: 20 novembre 2018 6 minuti fa, ady scrisse: vuoi diree che la tensione di backlight non è fissa? ovviamente no,varia anche in funzione del dimmer selezionato
mistertv Inserita: 20 novembre 2018 Segnala Inserita: 20 novembre 2018 E che aspetti a cambiare i led?
ady Inserita: 21 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2018 3 ore fa, mistertv scrisse: E che aspetti a cambiare i led? che mi arrivano, visto che il solito negozietto no li ha...
mistertv Inserita: 21 novembre 2018 Segnala Inserita: 21 novembre 2018 E allora non puoi andare avanti a meno che non utilizzi carichi fittizi, ovvero resistenze calcolate in base all'uscita tensione/corrente dell'alimentatore e da sostituire alle barre led. In questo modo simuli la presenza dei led con un carico.
ady Inserita: 23 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2018 il 21/11/2018 at 08:32 , mistertv scrisse: E allora non puoi andare avanti a meno che non utilizzi carichi fittizi, ovvero resistenze calcolate in base all'uscita tensione/corrente dell'alimentatore e da sostituire alle barre led. In questo modo simuli la presenza dei led con un carico. ok ho sostituito i led e ora la tv funziona, l'alimentatore era buono.... però non sonor riuscito a capire come sono collegati in pratica questi led sulla barra, presumo in serie, ma facendo delle prove col tester non ci ho azzeccato molto, qualcuno puo' farmi uno schema?' ciao
mistertv Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 Hai risolto, penso che gli aiuti dati possano bastare. In rete tanto trovi tutte le info che vuoi, perchè spendere tempo a fare disegni e spiegazioni non tutti possono concederselo. 😉
