Chiarimenti su impianto a pavimento
Rin66
Ciao tutti
premetto che non sono del mestiere; vorrei cortesemente avere dei
chiarimenti sull'impianto di casa che sto ristrutturando in
quanto non mi fido molto del mio idraulico ma per vari
motivi me lo devo tenere.
E' un impianto a pavimento su due piani, totale 220 mq circa
con tre bagni tutti con scaldasaviette, come caldaia credo
opterò per Beretta green mod 30 o 35 (da decidere)
1 la caldaia è al primo piano; ha sufficiente forza per
mandare l'acqua su tutto l'impianto quindi anche al piano
superiore o sono necessarie pompe aggiuntive?
2 va bene se dopo la caldaia metto un T per dividere i piani
quindi ulteriore T per ogni settore per arrivare ai
collettori (che sono 2 per piano)? o serve un collettore
diciamo classico subito dopo la caldaia?
3 gli scaldasalviette sono collegati direttamente ai
collettori dell'impianto a pav o servono dei T prima dei
collettori?
4 dalla caldaia ai collettori vanno bene multistrato da 20?
grazie 1000 in anticipo a tutti
Modificato: da Rin66
Link al commento
Condividi su altri siti
Da come dici non dovrebbero esserci problemi, l'unico problema sono i termoarredi non scaldano niente [150W per uno alto 1,7m] (che collegati in BT).
Non ha senso operare l'impianto in alta temperatura solo per usare i termoarredi (perdi tutti i vantaggi della condensazione a bassa temperatura): per scaldare due termi butti via il 20% del gas che recupereresti condensando andando in BT sul solo pavimento.
Il mio consiglio è mettere il riscaldamento supplementare in bagno elettrico (consuma comunque molto meno che l'impianto alta temperatura per scaldare i termoarredi).
Link al commento
ottimo, super grazie
non era mia intenzione far lavorare la caldaia a alte temperature; l'elettrico va benissimo.
Altra cosa, mi sono accorto che a terra per 7/8 cm vicino ad una parete dei tubi sporgeranno di 1/2 cm in altezza dal primo massetto, quello che copre impianto elettrico e idraulico.
che si dovrà fare? tagliare il pannello radiante in corrispondenza della sporgenza e poi l'ultimo massetto ricoprirà il tutto perdendo una piccola parte di superficie riscaldante?
a che distanza dalle pareti passano i tubi riscaldanti?
thanks
Link al commento
