luci led su plafoniera furgone
Salve,volevo aggiungere un paio di strisce led sul cassone del mio furgone collegandole alle plafoniere già presenti.Collegate al nero ed al rosso ma rimangono sempre accese,anche quando le plafoniere si spengono,non voglio aggiungere interruttori ma semmai sfruttare quello della plafoniera in maniera che se voglio accendo il tutto assieme o altrimenti dopo un pò si spegne da solo.Devo fare qualche ponte con il terzo cavo?Grazie
Non è da escludere che sul rosso e nero ci sia una tensione sempre presente e sul filo bianco-verde ci sia una modulazione PWM per l'accensione/spegnimento della plafoniera stessa.
Occhio a non fare casini altrimentio se si danneggia la centralina sono cavoli amari.....
Marcello Mazzola
solitamente sulle plafoniere interrompono il negativo...quindi in teoria dovresti usare il rosso fisso ed il negativo sul bianco verde...
Concordo con Marcello, sullo spinotto di solito c'è un positivo, un negativo permanente ed uno interrotto dallo switch sui portelloni. Se vuoi usare l'interruttore della plafoniera devi esaminare questa e vedere se è fattibile portarti fuori i fili, perché quel connettore è a monte dell'interruttore che interessa a te, non a valle
3 ore fa, Microchip1967 scrisse:
Ti ringrazio,in effetti un fusibile mi è già partito..
2 ore fa, Marcello Mazzola scrisse:
1 ora fa, Darlington scrisse:
Vi ringrazio,in effetti avevo dato un occhio alla plafoniera per capire che giro facessero i cavi ma il biancoverde non ho capito dove vada,gli altri due vanno ai poli della lampadina..
Credo che lascerò perdere questo sistema ma l'unica maniera che mi rimane è quella di collegare il nero e rosso con un interruttore a parte o magari potrei provare qualcos'altro?
Ho un multimetro per fare qualche test..
Thanks
Marcello Mazzola
con il tester è un attimo...metti i puntali sul rosso ed il bianco verde apri la porta segnerà 12Volt chiudi la porta e dovresti vedere calare la tensione fino a zero...come hai fatto a far saltare il fusibile?
29 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse:
Sinceramente non lo so come l'ho fatto saltare,ho provato a collegare il bianco al posto del rosso,ma probabilmente è saltato perchè per sbaglio ho fatto toccare i due fili (rosso e nero).
Domani appena ho un pò di tempo provo,poi ti faccio sapere..
Thanks
Maurizio Colombi
Ci sarà pure una lampadina in quella plafoniera!
Senza stare ad impazzire, potresti collegare direttamente la striscia in parallelo alla lampadina con un cavettino e due punti di stagno.
