robert1 Inserito: 16 novembre 2018 Segnala Inserito: 16 novembre 2018 Salve, ho un monitor touch screen con un box android alimentato a 5v. In caso di blackout, con il box in stand by, al ritorno della corrente trovo il box acceso. Mi servirebbe quindi un dispositivo che fa cadere l'alimentazione (230Vac o 5Vdc) quando manca la corrente e che abbia bisogno di un riarmo manuale(es. tramite pulsante). A parte mettere un ups che ha un costo non indifferente ed é ingombrante, cosa si potrebbe "architettare"? Grazie anticipatamente per le risposte.
Nino1001-b Inserita: 16 novembre 2018 Segnala Inserita: 16 novembre 2018 (modificato) Un semplice relè con autoritenuta. Si eccita premendo un pulsante, si autoritiene, si diseccita quando manca la tensione.Un relè finder (di quelli grossi che si montano su zoccolo, andrà bene, hanno tre contatti: uno per l'autoritenuta gli altri due in parallelo (portano 10A ciascuno) alimentano il carico Modificato: 16 novembre 2018 da Nino1001-b
robert1 Inserita: 16 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2018 tutto chiaro, grazie 1000😀
