Samsung LE32C450E1W schermo nero.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
hu una tv Samsung modello LE32C450E1W che presenta il seguente difetto: lo schermo rimane nero ma guardando il pannello da dietro la retroilluminazione sembrerebbe funzionare. L’audio è presente. Ho misurato le tensioni sulla scheda di alimentazione ed è tutto ok. Nella main board il processore sembra scaldare un pochino troppo. Si accettano consigli 😊
Paolo
Modificato: da Paolos72
Prova a scaldare col phon i condensatori sulla main board. Se si vede qualche striscia di immagine dipende da quelli.
Ho provato a scaldare sia la main board sia la scheda di alimentazione ma non cambia nulla.
32 minuti fa, Paolos72 scrisse:
Hai dato un'occhiata alla t-con?
2 hours ago, Riccardo Ottaviucci said:
Salve  a tutti ,
prova a collegare uscita video del tv che ha problemi a ingresso di un tv senza problemi , tramite le apposite uscite rca o scart , se riesci a vedere l' immagine sul tv che funziona la main al 90% dovrebbe essere buona ....forse hai un problema alla tcom , hai un lvds tester per pannelli lcd ? Se affermativo puoi testare il pannello con le immagini del tester e verificare pannello a tcom  se funzionanti se per non riescia a vedere niente a questo punto non sai di preciso se il problema e della tcom o pannello .  Fai le prove a facci sapere.
ciao
Si, su questo modello, è direttamente termosaldata al pannello. Non ho dei riferimenti di tensione per fare delle misurazioni 😕
6 minuti fa, Lcucinelli scrisse:
Salve  a tutti ,
ciao
Purtroppo non ho un tester per pannelli. Provo a fare il collegamento ad altra tv...
La cosa più stupida per controllare che la t-con funzioni è vedere se il processore scalda. Se resta freddo c'è qualche CC.
Allora,
ho collegato la tv con il problema ad una funzionante... audio e video perfetti. A questo punto ho escluso scheda di alimentazione e main. Rimangono scheda di pilotaggio ccfl e con.
30 minuti fa, sraone77 scrisse:
Ti confermo che il processore scalda. Vorrei controllare sia i trasformatori lt-u2632
ma non so come testarli, sia i vari semiconduttori.
Vorrei testare sulla t-con i vari semiconduttori cerchiati di rosso, perché ho visto che su altre t-con, davano un difetto simile al mio, ma non conosco i
valori di tensione...
E3B1E0D4-1560-441F-92C7-1975102666A9.thumb.jpeg.fd5b1a41e42305e908c393c3b99a49bc.jpeg493C07CC-275D-4230-BD9D-445AB967A61E.thumb.jpeg.2bd1e59d1e9f0a3adadf8e55f1500331.jpeg5D5B7EB7-3648-4AF0-8D65-FE8514178D17.thumb.jpeg.e4d9732b43679220d76c2c60c121f6e4.jpeg
hai detto che la retro illuminazione c'è? Per questo avevo cancellato la mia risposta
Si Riccardo, da dietro si vedono le lampade accese e battendo leggermente sul pannello, si vedono i bagliori.
e quindi è inutile controllare i trafo elevatori,era questo che volevo dire
3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ok, grazie. Quindi il problema è sulla t-con. Come mi consigli di procedere?
controlla se il microfusibile su di essa è buono. Se sì l'alternativa e sostituirla,sempre che non sia il pannello guasto
Il fusibile è buono. Non posso sostituire la t-con in quanto è tutt’uno con il pannello 😣
allora l'impresa è ardua,riparare la schedina sul pannello è un'operazione quasi mission impossible
sicuro? Quella in foto non mi sembra una t-con
Forse ho usato un nome improprio, questa tv ha: scheda di alimentazione, main board, scheda di pilotaggio lampade e basta. Quella che forse erroneamente io ho chiamato t-con e questa
In genere se parte qualche resistenza riesci comunque a vedere l'immagine con dei problemi. Quindi, io partirei dal connettore e controllerei tutti i componenti seguendo lo schema verificando passo dopo passo che non ci siano CC.
Ho trovato in rete questa tabella con le tensioni di riferimento credo di questa scheda (anche perché corrispondono al 99%)
lato destro dal flat
Vin= 12V
Vddop= 3.3V
Vcoms2= 6.7V
Vcst= 6.2V
Vcomg1= 6.7V
Vcoms1= 6.7V
Vg1/Vg2= 14,7V
Vg3= 11.8V
Vg4= 11.3V
Vg5= 10,5V
Vg6= 10,2V
Vg7= 9,96V
Vg8= 9,42V
Vg9= 8,79V
Vg10-Vg18 = od 6,2V do 0.16V
lato sinistro:
Vone= 27,5V
AVdd= 15V
Voffe= -11,1V
Pg= 3,3V
Vdd= 3,3V
Vss= -8,5V
Vcoms3= 6,70V
Vcomg2= 6.70V
Vcoms4= 6.70V
Vdds= 3.3V
VddIC= 3,3V
CPV2= 2,7V
CPV1= 2,7V
STV= 0V
CKV1= 8,2V
CKVb1= 8,2V
STVP= -11V
CKVB2= 8,2V
CKV2= 8,2V
SCL/SDA= ok 3.3V
i valori corrispondono tutti tranne ckv1, ckvb1, ckvb2 e ckv2 che invece di 8,2V mi danno poco più di 1V.
22 hours ago, Riccardo Ottaviucci said:
Penso che sei arrivato a capolinea , senza tester lvds non puoi andare avanti....comunque io ti ho detto che se riuscivi a vedere il video su un altra tv eri certo al 90% del buon funzionamento della main , il restante 10 io non lo escuderei , il test che hai fatto non testa del tutto la main .
Modificato: da Lcucinelli
