Paolos72 Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 Grazie per la risposta. Quindi il problema potrebbe essere ancora nella main? io la avevo già esclusa...😕
Lcucinelli Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 23 hours ago, Riccardo Ottaviucci said: . Prova a scaricarti i pdf del pannello , di solito ci sono indicazioni dei segnali di ingresso ( lvds ) ti puo' dare qualche indicazione in più, purtroppo non c'è un modo diverso di testare il pannello , potresti provare ad accendere il tv con il flat che va dalla main al pannello non collegato , potrebbe anche illuminarsi in maniera diversa e darti un indicazione in più. Sono prove che non comportano nessun problema
sraone77 Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 2 minuti fa, Paolos72 scrisse: 👍 provo a cercarlo! Io ho avuto un'esperienza con una LG, audio si e schermo nero. Riscaldando la main si vedeva qualche frammento d'immagine. Tutti mi hanno detto che era partito il processore e che avrei dovuto fare un reballing o reflowing etc etc... Dopo 6 mesi ho trovato un video su YouTube in inglese dove c'era una tv che aveva un problema quasi come il mio e che lo risolveva cambiando dei condensatori 470uF 16 volt nelle vicinanze del processore. Così ho fatto la stessa cosa e la tv va da Dio.
Paolos72 Inserita: 17 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2018 Il pannello è il ltf320ap08. Da una ricerca sul forum, mi è parso di capire che non ci siano speranze! 😢 29 minuti fa, sraone77 scrisse: Io ho avuto un'esperienza con una LG, audio si e schermo nero. Riscaldando la main si vedeva qualche frammento d'immagine. Tutti mi hanno detto che era partito il processore e che avrei dovuto fare un reballing o reflowing etc etc... Dopo 6 mesi ho trovato un video su YouTube in inglese dove c'era una tv che aveva un problema quasi come il mio e che lo risolveva cambiando dei condensatori 470uF 16 volt nelle vicinanze del processore. Così ho fatto la stessa cosa e la tv va da Dio. Ho provato a scaldare, ma non cambia nulla...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) 16 ore fa, Paolos72 scrisse: Forse ho usato un nome improprio, questa tv ha: scheda di alimentazione, main board, scheda di pilotaggio lampade e basta. Quella che forse erroneamente io ho chiamato t-con e questa quella in foto non è la tua scheda vero? E comunque è la t-con Modificato: 18 novembre 2018 da Riccardo Ottaviucci
Paolos72 Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 😄 no Riccardo, è una foto presa in rete! Era per farti vedere com’era.
Paolos72 Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 Che ne pensi di quei valori di tensione che ho trovato? Potrebbe essere uno di quei condensatori smd, oppure il max17121
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 non ho idea ,mi sono spinto solo un paio di volte a mettere le mani sulla schedina sopra il pannello,con risultati poco meno che deludenti
Paolos72 Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 Ho trovato un altra tv identica da cui poter comprare qualche ricambio, il problema è capire dove sia il problema. Non vorrei prendere un pannello intero per poi scoprire che era la main difettosa 🤔
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 almeno qualche indicazione in più puoi averla,poi rivendi a pezzi quello che non ti serve o lo tieni come ricambio
Paolos72 Inserita: 18 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2018 👍 grazie mille a tutti per l’aiuto! Vi farò sapere! ciao Paolo
sraone77 Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 (modificato) Non so quanto possa servirti ma ti racconto un'altra delle mie esperienze con un 26" della LG che mi è capitata 2 anni fa. Un fulmine danneggiò la TV, bruciando buona parte della main. Il digitale terrestre era esploso, l'audio inesistente, ma tramite HDMI riuscivo a giocare con la 360 (ovviamente senza audio). Tentai di sistemare il problema in tutti i modi possibili ma l'unica soluzione era quella di estrarre l'audio dall'HDMI e collegarlo a delle casse acustiche preamplificate tramite un HDMI audio extractor dal costo di circa 25-30 euro. Allora abbandonai tutto e misi da parte la TV, finché un bel giorno mi venne un'idea. Conobbi una persona che possedeva un 26" con pannello rotto ma di un modello completamente diverso (il mio era 26LB75 mentre il suo era 26LCXX). Ebbene, presi la main e la fissai sul mio sperando che funzionasse. Ovviamente mi accorsi che le uscite della main non combaciavano con i fori del pannello posteriore. Quindi dovetti tagliare la plastica per permettere di usare gli ingressi. Il risultato fu che da 6 mesi la TV funziona perfettamente. La morale è che se lo fai per hobby e sei testardo, prima o poi riuscirai a risolvere qualsiasi problema. Modificato: 18 novembre 2018 da sraone77
Neilo Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Good day I was hoping to get the value or markings on the transistor circled on the left (D4) please. Mine is burnt and the markings is off. Thanks
