wolf6903 Inserito: 16 novembre 2018 Segnala Inserito: 16 novembre 2018 Buonasera, sono un nuovo inscritto. Mi chiamo Walter sono della provincia di Treviso, ho un quesito da proporre che sicuramente ha una soluzione che a me sfugge. Sto programmando un PLC SYSMAC CP1L, ho creato uscita con ritardo in accensione e spegnimento. come da foto Il problema è come evitare che all'accensione del PLC la bobina Q: 100.2 resti eccitata fino a quando il temporizzatore 0001 si azzeri. Grazie.
84paolo Inserita: 17 novembre 2018 Segnala Inserita: 17 novembre 2018 (modificato) se il secondo timer lo fai come il primo solo con la condizione di ingresso off. poi l'uscita la tiri su con il primo timer e in parallelo la automantieni con se stessa fino che arriva il secondo timer. poi in serie prima del comando di uscita basta che metti che non hai il bit di prima scansione il bit di prima scansione te lo puoi fare tu con una memoria nob ritentiva che setti al fondo della scansione del programma. spegni e accendi e il bit cade e ti fa una scansione intera a zero e poi va a uno fino che non spegni la cpu. con quel bit fai cadere uscita Modificato: 17 novembre 2018 da 84paolo
