Salvamotore gv2me e bobina minima
Inserito: (modificato)
Buongiorno
Per installare un Salvamotore gv2me10 con bobina minima tensione alimentata a valle dello stesso, è necessario utilizzare contatti anticipati? A catalogo non trovo i contatti ausiliari anticipati. Oppure si è costretti ad alimentare il circuito della bobina a monte dell'interruttore?
Modificato: da Pierluigi Borga
correzione titolo
Maurizio Colombi
Ho parecchi amici che si chiamano
48 minuti fa, plfrmcmp83 scrisse:
Salvatore
ma non ne ho mai installato nemmeno uno!!!!! :superlol:
Credo che tu intenda salvamotore.
Siemens per i 3rv ha a catalogo i contatti anticipati ma telemecanique non li ha più ameno in Italia.
Pierluigi Borga
Se devi evitare la ripartenza motore dopo una mancanza rete non ti servono collegati a valle o no ?
Puoi usare i GVAU...... da completare col codice tensione....
Contatti istantanei GVAN11  1NO+1NC oppure altre combinazioni.
Normalmente non sarebbe necessario alimentare la bobina a valle, ma nel caso specifico vorrei sostituire l'interruttore ad uno esistente di altra marca la cui bonina di minima è alimentata da un circuito 24V prodotto a valle dell'interruttore stesso. Deduco che l'unica soluzione con Gv2me è quello di mettere la bobina a monte, magari nella versione 400V. In questo caso non avrei nemmeno bisogno di contatti ausiliari, né instantanei, né ritardati.
Pierluigi Borga
Si, alimentandola a monte appena manca il 400V cade e ciao....
