Controllo Ingresso Co2 In Tre Serbatoi Con Elettrovalvola Lavatrice?
Buonagiornata a tutti ;), volevo un consiglio:
Avrei bisogno di pilotare l'ingresso di CO2 in tre serbatoi indipendenti uno dall'altro, i serbatoi sono piccoli e con piccole pressioni e portate da immettere, i serbatoi sono da 5Lt e max 5 bar di pressione. All'inizio avevo pensato semplicemente a tre elettrovalvole, ho guardato in giro su internet e più o meno con i prezzi siamo sui 25€ per ogni elettrovalvola e ho pensato che sono un po' troppi (per i miei bisogni) e girando ancora su internet ho trovato su ebay un' elettrovalvola per lavatrice a tre vie a 10€, che a quanto pare ha un ingresso e tre uscite controllabili separatamente (ogni uscita ha il suo attuatore, almeno sembra), secondo voi è possibile utilizzarla con la co2 invece che con l'acqua? Potrebbe funzionare? Se non potrebbe essere utilizzata che mi consigliate di usare che non sia troppo caro?
Questo è il link ebay dell'elettrovalvola: http://www.ebay.it/i...984.m1423.l2649
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione Ciao :smile:
Non credo proprio che si possano usare lettrovalvole per lavatrice.
Se nei serbatoi la pressione è <= 5 bar, sicuramente la pressione di adduzione sarà maggiore; poi c'è il problema dell'assorbimento di calore, quando il CO2 si espande la temparatura può scendere anche a - 55oC!
La pressione da raggiungere nei serbatoi e max 5 bar, cioè quella che c'è in ingresso alla elettrovalvola, è l'elettrovalvola che consente l'ingresso della co2 in quei serbatoi quindi è normale che in testa all'elettrovalvola ci sia più pressione rispetto ai serbatoi, alla fine è lo stesso principio con cui lavora nella lavatrice cioè la pressione dell'acqua è maggiore in testa all' elettrovalvola rispetto al cestello.
La temperatura scende solo con pressioni e quantità elevate, ma si puo stare tranquillissimi a queste pressioni e queste quantità.
Quindi secondo te non funzionerebbe questa elettrovalvola? Che mi consigli di non troppo costoso? E' un prototipo quindi non vorrei spendere tanto, grazie.
le valvola da lavatrice sono costruite per bloccare acqua a pressine di rete pubblica.
Per ogni lavoro bisogna usare gli strumenti adatti; se vuoi usare qualche altra cosa fallo, ma non chiedere approvazione.
Non ho chiesto approvazione, ho chiesto se fosse possibile e se non fosse possibile qualche alternativa comunque economica.
Il solito non si può fare senza nessun consiglio su come fare non mi serve a nulla e non serve ai forum in generale.
Senza offesa e rancore, ti ringranzio comunque ciao.
