Caldaia baxi luna 240 in Ht - disperato
Ragazzi ho bisogno di aiuto la mia caldaia quest'anno non vuole saperne. Premesso che ha dato sempre qualche problema, quest'ultimo problema mi sta facendo impazzire. La caldaia funziona correttamente con acqua sanitaria ma quando accendo i riscaldamento non ne vuole sapere si avvia per massimo 20 secondi poi si spegne... Senza dare alcun messaggio di errore. Se provvedo ad un reset mi fa lo stesso... Sento che di notte ogni tanto si riaccende ma sempre il solito problema.. Non capisco cosa sia ho la temperatura confort impostata a 25 gradi (x forzare accensione) con una temperatura interna di 18 gradi non si avvia... Ci sta che scorso anno per altri problemi mi hanno pulito impianto, pulito caldaia et... Un aiuto???
Questa è stata la mia prima opzione... Fallita purtroppo!!!
Qualche tempo fa ho avuto lo stesso problema, che ho poi risolto da solo smontando la scheda logica a bassa tensione e sostituendo un triac... oltre che una una sonda ntc.
Modificato: da Aiolos
