vincenzo barberio Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Inserita: 23 aprile 2019 P.S.: avendo il raccordo a 5 vie l'attacco da 1" che tu definisci piccolo, per una curiosità potresti indicare la potenza della pompa ed il diametro delle tubazioni? Anche se l'avviatore (ma simile al tuo) vedo che ha la portata massima di 1 HP 7 Ampère.
Sandro Sirna Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 La pompa dovrei uscirla dal pozzo per essere precisi ma credo che sia 2 cavalli o 2 e mezzo, non so dirti gli ampere. Le tubazioni invece sono tutte da 1" 1/2, tranne vicino ai serbatoi dove ho messo delle riduzioni e delle valvole n.c. da 1" 1/4 che comunque se riscontro problemi di pressione o altro sostituisco. L'avviatore non è quello, quelle foto le ho prese da internet perché molto simile come componenti e funzionamento cioè rele, interruttore, condensatore ecc. Appena posso inserisco le foto dell'impianto reale.
vincenzo barberio Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Buongiorno Sandro, non ti preoccupare la mia era una semplice curiosità. Vedo nel tuo ultimo schema elettrico,che dopo il pressostato installerai un contattore adeguato all'assorbimento della pompa. Sicuramente le valvole da 1 1/4" non ti daranno problemi.
vincenzo barberio Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Buonasera Sandro, ma non conoscendo le caratteristiche della pompa, con quale criterio opti o hai optato per avviatore, e capacità del condensatore?
Sandro Sirna Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 L'impianto era già esistente per una sola utenza, l'avviatore è stato installato adeguato (mi auguro), a suo tempo, quando è stata installata la pompa. Comunque ho chiesto e dovrebbe essere di 2 cavalli. Io ho solo fatto la modifica per riempire due serbatoi in maniera indipendenti e quindi gestire una seconda utenza. Il contattore (inserito inizialmente per risparmiare qualcosina sui relè), non sapendo il carico esatto da gestire, l'ho preso abbastanza grosso 20A. P.S. In realtà molti componenti mi sono stati dati e io li ho adattati allo scopo.
